6618Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
6618Link: | |
2130 kom ik opJamie2000 schreef:Goedemiddag
Ik ook ik ben opzoek naar mijn radio code van mij twingo
Hierbij mijn codes:
N891
RNRDBN70018231
RENRDW304-07
BS0307420018231
Gr Jamie
0094 zou moeten werken, maar als je radio error geeft, kan het zijn dat je te vaak de verkeerde code ingevoerd hebt. Dan moet de radio ongeveer een uurtje onafgebroken aangestaan hebben voordat de error weg is en je weer een poging mag doen.Mmedejong schreef:Vanuit de garage heb ik een code voor de radio ontvangen maar de radio geeft een error.
Ik heb de radio eruit gehaald maar daar staat de code ook niet op.
Kan iemand helpen?
Renault Clio
Rip curl 1.4 16v
Gelukt, mijn dank is groot.leboef schreef:6618
Yes! Code werkt!leboef schreef:Probeer 0327 eens
Probeer 8874 maar eensspitty schreef:Hallo kan iemand de code van mij radio achterhalen?
RENAULT - scenic 16 16v 2006
57-sg-rg
Mvg Sander
1508 zou ik zeggenMp1403 schreef:Hallo ik ben mijn code van de radio kwijt het gaat om de TOG179 8200205833TG179 zou iemand mij kunnen zeggen wat hier de code van is
Alvast bedankt
1550 is je codeMadmanbadman schreef:...
zou iemand me hier mee kunnen helpen, kan in geen een van de boekjes de code terug vinden.
mvg Hadia
Nergens iets met 'security' en een letter met een getal erachter?Bernhard21 schreef:...
Dit zijn de gegevens die op de stikker zijn vermeld zou iemand mij de code kunnen geven zodat ik de radio weer gebruiken kan.
Mvg Bernhard
Je kan 3761 proberen, op basis van het 'bonnetje', daar staat boven de barcode W266 als ik het goed zie.Bernhard21 schreef:701065FD-D7AB-45BE-BB86-29A6A147AFBB.jpeg
Dit zijn de stikkers die er op zitten.
Meer zit er niet op
Kun je hier misschien wat mee
Sorry, op maandagmorgen zijn mijn helderziende gaven niet je-dit-je-dat.beni schreef:Beste leden,
Weet iemand misschien de radiocode van een laguna 3 2.0 dci GT uit 2008.
6851 is je codeKiwisap schreef:...
Hoop dat ik het via hier wel aan de code kan komen
Probeer eens een foto bij te sluiten, met deze gegevens kan ik helaas niks.mars0320 schreef:Goedemiddag,
graag zou ik de code krijgen van:
Renault Twingo
renault mono cd h3
serienummer: BP8128Y2242880
part nr: 7648128091
alvast enorm bedankt!
6851 is je codeMathijs schreef:Kiwisap schreef:...
2452 zou het moeten zijnEd van der Voet schreef:Goedenavond mensen,
Ik heb een Renault Kangoo Maxi van 2015 gekocht.
Nadat de accu leeg was en daarna opgeladen kan ik de radio niet meer aan krijgen.
Geen code bijgeleverd.
