gekraak bestuurderskant bij hobbels
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
hallo, ik ben marcel, heb een scenic 2 ph2 uit 2006. de auto begint met hobbeltjes en drempels aan de bestuurderskant te kraken , lijkt schokbreker maar die werkt prima, drukken op die hoek en na 2 bewegingen staat de auto weer stil, er is dan ook geen herrie. stabilisator stang en rubber is een veelbesproken onderwerp. is het rubber makkelijk te vervangen, heb helaas geen brug maar wel een goede krik. kan er onder komen.
zou dit het probleem kunnen zijn????
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: gekraak bestuurderskant bij hobbels
Droge rubbers van stabilisator stang.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Betreft vaak de rubbers van de stabilisatorstang welke op het subframe zitten die dit kraken veroorzaken.
Subframe iets laten zakken is dacht ik nodig voor deze klus.
marcelhorjus
maar is dat zelf goed te doen. heb geen brug ter beschikking en om hiervoor naar de garage te gaan , materiaal van rond de 3 euro per stuk.....
je weet de rekening dan wel. ben zelf handig genoeg. hoop alleen dat het met de auto op gekrikt ook wil.
Kunt bijvoorbeeld naar een dhz garage gaan,is ook niet duur.
Auto opkrikken,met as steunen ondersteunen,dan is het zeker te doen op de grond.
marcelhorjus
Heb het materiaal besteld. Heb assteunen dus laat het weten wat de uitkomst is.
marcelhorjus
Heb de stangen vervangen. Moet nog testen maar de rubbers op het chassis kreeg ik niet voor elkaar. 1 achter het stuurhuis en de ander ook echt weg gebouwd..... Heb er maar flink olie op gespoten..... Last het eindresultaat horen. Of het over is. De stangen voelden wel wat gaar. Erg soepeltjes
Het kraken is temperatuur afhankelijk in het begin. Zijn de rubbers echt afsgeschaafd aan de binnenkant is het vaak permanent.
De stuurhuis bouten uit het frame halen,stuurhuis wat omhoog binden,en achterste subframe bouten los nemen.
Subframe kan nu genoeg zakken om de rubbers te vervangen.
Op de stoep niet ideaal,maar te doen.
marcelhorjus
Heb net een proefrit gemaakt. Flink over drempels gereden. Niet zo moeilijk in dit land. Niks gehoord meer. Moet zeggen dat de rubbers er niet slecht uitzagen. Geen droogte scheurtjes ofzo. Kon ook geen afschavingen ontdekken. Misschien is het nu weer opgelost.
Dat zie je pas wanneer je deze demonteerd,It aan de binnenkant.
marcelhorjus
Ok. Nou. Hij moet bijna voor de keuring. Vraag wel of ze ze dan willen meenemen.....
marcelhorjus
hallo, heeft iemand een onderdeel nummer van de pakkings ring van de lucht inlaat op het luchtkleppenhuis?????
wil graag een nieuwe, hij sist een beetje als ik het gas intrap. kan verder geen lek vinden. is nadat ik vorig jaar de luchtinlaat van het kleppenhuis eraf heb gehaald.
8200052312,je hebt er 4 van nodig.
Controleer eerst bijv. met remmenreiniger/water op valse lucht van de pakkingen.
Of bedoel je niet de inlaatspruitstuk pakkingen?
marcelhorjus
Nee. Bedoel de O ring in het kunstof inlaat en het gaskleppen huis. Direct na het luchtfilter. Deze zit ingedrukt in een insparing.
marcelhorjus
Niemand die het onderdeel nr weet????
Bij de universele garage konden ze hem ook niet vinden
Heb je de pakking gecontroleerd?
Wordt er daar valse lucht getrokken?
De dealer kan je het nummer zo vertellen,een forumlid met dialogys vast ook.
marcelhorjus
de pakking zit in de inkeping geschoven, ziet er wel goed uit, mijn garage zei dat ze eigenlijk nooit stuk gaan......
Dat gaan deze ook niet.
Controleer eerst op luchtlekkage alvorens zaken onnodig te gaan doen.
marcelhorjus
heb deze nu toch maar gekocht, volgens de renault dealer willen ze nog wel eens indrogen.
voor wie het weten wil. het OEM nr is 8200236731
prijs €3,29 dus niet de wereld. vervang hem wel mee met de reinigingsbeurt van het kleppenhuis
marcelhorjus
het gekraak is by the way na het vervangen van de stangen weg. topic kan gesloten worden
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
Reacties: 7
Weergaves: 1450 -
08 aug 2025 06:17
Reacties: 57
Weergaves: 27665 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 332 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5083 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
