gekraak bestuurderskant bij hobbels
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
hallo, ik ben marcel, heb een scenic 2 ph2 uit 2006. de auto begint met hobbeltjes en drempels aan de bestuurderskant te kraken , lijkt schokbreker maar die werkt prima, drukken op die hoek en na 2 bewegingen staat de auto weer stil, er is dan ook geen herrie. stabilisator stang en rubber is een veelbesproken onderwerp. is het rubber makkelijk te vervangen, heb helaas geen brug maar wel een goede krik. kan er onder komen.
zou dit het probleem kunnen zijn????
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: gekraak bestuurderskant bij hobbels
Droge rubbers van stabilisator stang.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Posts in topic: 7
Betreft vaak de rubbers van de stabilisatorstang welke op het subframe zitten die dit kraken veroorzaken.
Subframe iets laten zakken is dacht ik nodig voor deze klus.
maar is dat zelf goed te doen. heb geen brug ter beschikking en om hiervoor naar de garage te gaan , materiaal van rond de 3 euro per stuk.....
je weet de rekening dan wel. ben zelf handig genoeg. hoop alleen dat het met de auto op gekrikt ook wil.
- Posts in topic: 7
Kunt bijvoorbeeld naar een dhz garage gaan,is ook niet duur.
Auto opkrikken,met as steunen ondersteunen,dan is het zeker te doen op de grond.
Heb het materiaal besteld. Heb assteunen dus laat het weten wat de uitkomst is.
Heb de stangen vervangen. Moet nog testen maar de rubbers op het chassis kreeg ik niet voor elkaar. 1 achter het stuurhuis en de ander ook echt weg gebouwd..... Heb er maar flink olie op gespoten..... Last het eindresultaat horen. Of het over is. De stangen voelden wel wat gaar. Erg soepeltjes
- Posts in topic: 7
Het kraken is temperatuur afhankelijk in het begin. Zijn de rubbers echt afsgeschaafd aan de binnenkant is het vaak permanent.
De stuurhuis bouten uit het frame halen,stuurhuis wat omhoog binden,en achterste subframe bouten los nemen.
Subframe kan nu genoeg zakken om de rubbers te vervangen.
Op de stoep niet ideaal,maar te doen.
Heb net een proefrit gemaakt. Flink over drempels gereden. Niet zo moeilijk in dit land. Niks gehoord meer. Moet zeggen dat de rubbers er niet slecht uitzagen. Geen droogte scheurtjes ofzo. Kon ook geen afschavingen ontdekken. Misschien is het nu weer opgelost.
- Posts in topic: 7
Dat zie je pas wanneer je deze demonteerd,It aan de binnenkant.
Ok. Nou. Hij moet bijna voor de keuring. Vraag wel of ze ze dan willen meenemen.....
hallo, heeft iemand een onderdeel nummer van de pakkings ring van de lucht inlaat op het luchtkleppenhuis?????
wil graag een nieuwe, hij sist een beetje als ik het gas intrap. kan verder geen lek vinden. is nadat ik vorig jaar de luchtinlaat van het kleppenhuis eraf heb gehaald.
- Posts in topic: 7
8200052312,je hebt er 4 van nodig.
Controleer eerst bijv. met remmenreiniger/water op valse lucht van de pakkingen.
Of bedoel je niet de inlaatspruitstuk pakkingen?
Nee. Bedoel de O ring in het kunstof inlaat en het gaskleppen huis. Direct na het luchtfilter. Deze zit ingedrukt in een insparing.
Niemand die het onderdeel nr weet????
Bij de universele garage konden ze hem ook niet vinden
- Posts in topic: 7
Heb je de pakking gecontroleerd?
Wordt er daar valse lucht getrokken?
De dealer kan je het nummer zo vertellen,een forumlid met dialogys vast ook.
de pakking zit in de inkeping geschoven, ziet er wel goed uit, mijn garage zei dat ze eigenlijk nooit stuk gaan......
- Posts in topic: 7
Dat gaan deze ook niet.
Controleer eerst op luchtlekkage alvorens zaken onnodig te gaan doen.
heb deze nu toch maar gekocht, volgens de renault dealer willen ze nog wel eens indrogen.
voor wie het weten wil. het OEM nr is 8200236731
prijs €3,29 dus niet de wereld. vervang hem wel mee met de reinigingsbeurt van het kleppenhuis
het gekraak is by the way na het vervangen van de stangen weg. topic kan gesloten worden
- 7 Reacties
- 317 Weergaves
- 367 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 378 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 320 Weergaves
Laatste bericht door smiets
- 762 Weergaves
- 714 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
