Een tijdje geleden is het begonnen. Moeilijk starten en af en toe tijdens het rijden gewoon dood. Nieuw starten en hij liep weer gewoon. Renault garage heeft een bobine vervangen en het leek goed. Nu echter weer dezelfde problemen maar helemaal niet meer starten. Omstandigheden waren nat weer en koude motor maar nu geheel dood. Garage heeft de krukaspositiesensor vervangen maar nog steeds niets.
Bijkomstigheid is de gasinstallatie. Ook doorgemeten door de inbouwer en die heeft geen storingen gevonden.
Computer zeurt over massa bij de injectie van alle cylinders.
Tips??
startproblemen
Jurrien
robm
- Ervaren lid
hallo
Misschien toch ook massa probleem zie bij massa en kijk het schema na wellicht dat je ergens wat kunt vinden, deze massa kabel losmaken en roestvrij maken, kan wel enig gepuzzel zijn want je komt niet overal goed bij
bij deze auto/s is massa inderdaad soms een probleem vlgs mijn garagehouder
groetend rob
groetend rob
Valkenet
Hoi Jurrien,
Je moet het raam van je deur iets naar beneden doen, en dan moet je de accu er eens uithalen.
Onder de accu zit een kunststof bakje, wat je er ook uit moet halen.
Daaronder zitten een paar massapunten. Maak deze eens goed schoon. monteer alles weer desnoods met een extra veering en spuit alles in met WD40.
Als het goed is loopt er daar vandaan ook een massakabel richting de motor. Meestal zit deze aan een bout van de versnellingsbak. Kijk of deze niet gebroken is, want dan doet de motor het inderdaad niet meer. Maak ook deze goed schoon.
Als het goed is zit er als je voor de auto staat aan de linker zijde achter bij de motor ook nog een massakabel vanaf de motor die aan de schutbord vast gezet is.
Ook schoonmaken.
Alles hierna goed inspuiten met WD40.
Succes, Martin
Ook schoonmaken.
Succes, Martin
Jurrien
Hij doet het weer. Zat niet in de massa (is wel weer allemaal lekker schoon nu) maar de brandstofafsluiter kreeg maar 4 volt. Extra draadje getrokken en klaar.
Wel een verschrikkelijk gezoek..
Dank voor de tips
Dank voor de tips
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1068 -
23 okt 2024 16:37
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 2005 -
05 dec 2024 11:22
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1857 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1503 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
Weergaves: 919 -
22 feb 2026 15:49
