schijfrem renault laguna grandtour bouwjaar 2003
maysa_hol_1992
hallo ik moet me achter schijfremmen vervangen maar ik weet zo niet of ze met wiellager zijn of zonder kan iemand mijn daar mee helpen of als ik de band er afhaal dat ik het dan kan zien hoor het graag groetjes silvano
Re: schijfrem renault laguna grandtour bouwjaar 2003
Koop schijven incl lager!
Iets duurder,echter anders zal het oude lager in de nieuwe schijf geperst moeten worden. Dat is niet ideaal.
Koop ook nieuwe remblokken.
maysa_hol_1992
Hoi ok bedankt voor je antwoord maar ik weetniet wat er nu of zit wand je heb schrijfe zonder lager en met lager maar dat maakt dus niks uit als ik schrijf met lager koop moet het gewoon passen?
Ga naar onderdelen sites en kijk adhv je kenteken naar de onderdelen.
De schijven met/zonder lager zijn gelijk,buiten het feit dat er geen lager in zit bij sommige.
Je hebt bij de auto's met schijven incl lager zelden een defect lager daar je die altijd mee vervangt.
Neem je nu zonder en pers je het lager over heb je binnen korte tijd een defect lager vermoedelijk.
maysa_hol_1992
OK ja heb ik gekeken via kenteken maar dan krijg ik op kenteken met lager en zonder wiellager anders rij k wel even langs de garage om het cekr te weten voor ik bestel
De schijven zelf zijn hetzelfde met of zonder lager.
Er zijn schijven in omloop waar geen abs voorziening op zit,let daar elk geval op.
Weergaves: 384 -
22 aug 2026 22:50
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2192 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3207 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 290 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Weergaves: 891 -
30 nov 2023 19:00
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1229 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Weergaves: 1782 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
