schijfrem renault laguna grandtour bouwjaar 2003
maysa_hol_1992
hallo ik moet me achter schijfremmen vervangen maar ik weet zo niet of ze met wiellager zijn of zonder kan iemand mijn daar mee helpen of als ik de band er afhaal dat ik het dan kan zien hoor het graag groetjes silvano
Re: schijfrem renault laguna grandtour bouwjaar 2003
Koop schijven incl lager!
Iets duurder,echter anders zal het oude lager in de nieuwe schijf geperst moeten worden. Dat is niet ideaal.
Koop ook nieuwe remblokken.
maysa_hol_1992
Hoi ok bedankt voor je antwoord maar ik weetniet wat er nu of zit wand je heb schrijfe zonder lager en met lager maar dat maakt dus niks uit als ik schrijf met lager koop moet het gewoon passen?
Ga naar onderdelen sites en kijk adhv je kenteken naar de onderdelen.
De schijven met/zonder lager zijn gelijk,buiten het feit dat er geen lager in zit bij sommige.
Je hebt bij de auto's met schijven incl lager zelden een defect lager daar je die altijd mee vervangt.
Neem je nu zonder en pers je het lager over heb je binnen korte tijd een defect lager vermoedelijk.
maysa_hol_1992
OK ja heb ik gekeken via kenteken maar dan krijg ik op kenteken met lager en zonder wiellager anders rij k wel even langs de garage om het cekr te weten voor ik bestel
De schijven zelf zijn hetzelfde met of zonder lager.
Er zijn schijven in omloop waar geen abs voorziening op zit,let daar elk geval op.
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 265 -
13 jun 2026 23:13
Reacties: 14
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
Weergaves: 2970 -
08 nov 2025 18:07
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 605 -
11 nov 2025 07:31
