Kofferbak megane 2 gaat niet open
Kellyhoofdpijnauto
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Kellyhoofdpijnauto »
Help de kofferbak gaat niet meer open. Van binnenuit open gekregen bij de garage na laten kijken.
Meneer snapt het niet :cry2:
Er lijkt geen breuk in te zitten,
Zodra we het slot los koppelen en weer vaat koppelen springt het slot eraf.
Kan iemand mij goede raad geven ik kan toch echt niet zonder de kofferbak ...
Re: Kofferbak megane 2 gaat niet open
Als de klep open is,en je wrikt aan de kabeldoorvoer bovenaan tussen klep en carosserie,hoor je dan het slot tikken? Dat duidt op een kabekprobleem.
Zit de veer nog in het slotmechaniek? Zwart kapje eroverheen even weghalen. Welicht is de uitlijning slot/slotvanger niet 100% meer,draai de montagebouten van slotvanger los en doe dan de klep dicht. Dan zet de slotvanger zich goed naar het slot.
Kellyhoofdpijnauto
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik hoor niks tikken als ik aan de kabeldoorvoer zit.
Het slot heeft de man al open gehad en telkens gaat die open als de kabels weer vast worden geklikt daarna zit er weer geen reactie in, zal het eventueel met een ander slot verholpen zijn?
Dat is goed mogelijk,deze geven vaak de geest.
Evt een sloper nemen o uit te sluiten.
Meten is weten,wel spanning en geen slot reactie is slot defect.
Kellyhoofdpijnauto
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
ik heb het slot en de druk knop eruit gehaald, als ik het slot 'dicht' maak en de stekkers erin doe springt het van het slot af.
Drukknop heb ik uit elkaar gehaald niks geks te zien geen vocht.
Waar zal ik nu mee geholpen zijn?
Ik moet morgen de kofferbak gebruiken ivm werk.
Meten is weten.
Kellyhoofdpijnauto
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Op 1 van de 4 draden van het slot geeft die aan dat er stroom op staat bij de 2 draden richting de knop om open te maken krijg ik geen reactie
keromar
Bericht door keromar »
ik krijg mijn kofferbak ook niet meer open,dit nadat ik een lege accu had en terug opgestart met een startbatterij sindsdien gaat mijn kofferbak niet meer open en branden mijn achter mistlampen ook niet meer...naar de garage gedaan laten nakijken alles was perfect in orde ...zekeringen nog goed geen kabelbreuk...blijkt dat er fout zit in de UCH/ECU
MadBull
Bericht door MadBull »
Hier nog iemand met soortgelijke problemen: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php ... icseen#new
