hallo
ik heb een renault master 2001 L2H2
het probleem is
de linker achter rem slijt heel hard
alles is er nieuw opgekomen klauwen leidingen schijven blokken enz
het is alleen de linker kant we zetten er nieuwe blokken op en 5 weken later zijn ze weg
wat kan dit zijn???
bvd
master 2011
jajo
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: master 2011
Problemen met de remservo, beter gezegd de remkrachtverdeler ofwel de remdrukbegrenzer.
In het motorruim rechts bovenaan zit er een ronde doos (zoals een kleine bol Gouda kaas) dat is de remservo, in het midden zit er dan een verdeler, die de remolie naar alle verschillende remmen verdeeld. Van daaruit gaat de remleiding voor achteraan nog door de remdrukbegrenzer, die varieert de remkracht achteraan naargelang de belading (= hoogte van het voertuig boven de wielen).
In dit geval ga ik ervan uit dat er een partikel aan de uitgang zit, de olie kan wel vlot eruit maar heeft problemen bij het terugvloeien.
Daar de olie slechts heel weinig beweegt (het is eerder een drukverschil), blijft dat stukje vuil daar beslist een lange tijd hangen.
Bij het vervangen van de leidingen is het systeem drukloos en het vuiltje dus in de uitgang.
De remmen spoelen is dan de oplossing, bovenaan olie bijvullen en onderaan aan de remklauwen opvangen.
Als dat niet helpt dan moet er wel iets foutlopen in de verdeler, met een manometer kan men ieder remkanaal individueel uitmeten, of de druk stijgt en dan ook weer afloopt.
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 18:00
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1997 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 3258 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Weergaves: 1173 -
10 dec 2023 23:15
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 956 -
09 jan 2024 16:21
Weergaves: 1232 -
Laatste bericht door Bulldogske01
05 jun 2024 23:03
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1273 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
