Bijgeluiden airco
swa100
Bijgeluiden airco
Bericht door swa100 »
Hi allen,
Sinds eind december 2018 ben ik in het bezit van een Renault Clio estate uit 2011. Mooie auto, erg blij mee.
Eigenlijk heb amper de airco aangehad, want het was winter en hij rook ook niet zo fris. Een week of 2 geleden heb ik een airco servicebeurt en reinigingsbeurt laten uitvoeren bij de Renault dealer. De airco rook weer fris. Sindsdien weinig gereden (enkele keren) en eigenlijk amper de airco aangehad, slechts om te testen bijna. Nu heb ik de afgelopen week wat meer gereden en de airco meer aangehad. Het viel me op dat wanneer de airco aan staat ik wat bijgeluiden hoor. Er is verschil te horen, met name wanneer ik de auto uit laat rollen zonder het koppelingspedaal in te trappen. Je hoort iets 'meelopen' met het afremmende motorgeluid. Het is niet hard of heel duidelijk, maar wel hoorbaar als je goed luistert (met de radio uit). Ook in stationair hoor je dat er iets 'meedraait' wanneer de airco aan staat. Geen extreem geluid, maar wat meer gebrom/licht geratel? Wanneer je op een constante snelheid rijdt of juist optrekt valt me echt niets op. Ik heb een monteur van de Renault dealer even laten luisteren , maar die vertelde dat dit soort bijgeluiden met de airco ingeschakeld normaal zijn. Dus, hoort dit? Zijn dit soort bijgeluiden normaal?
Alvast bedankt!
Re: Bijgeluiden airco
De airco werkt normaliter zonder bijgeluiden.
Welk type motor heb je?
swa100
Dus er hoort eigenlijk onder geen enkele omstandigheid verschil hoorbaar te zijn? Het betreft de 1.2 TCe versie.
A110
Bericht door A110 »
Een airco hoort inderdaad nagenoeg geen geluid te maken.
Nu is het natuurlijk erg lastig om geluiden uit te leggen op een forum. Maar een aircopomp gaat geluid maken bij te weinig of teveel koudemiddel of de aircopomp is zelf inwendig versleten. Dit kan dan weer komen door het juist niet gebruiken van de airco hier kunnen de pompen eigenlijk niet echt goed tegen.
Mijn advies is ook naar onze klanten toe, gebruik zoveel mogelijk de airco dit houd het systeem in goede conditie.
www.jwa-autoservice.nl
Bij de 1.2 versie geven de airco pompen bovengemiddeld vaak bijgeluiden. Betreft echter meestal gierende geluiden.
Weet je of er te weinig koudemiddel in het systeem zat voor de service beurt?
Wellicht is er een lekkage.
swa100
A110 schreef:Een airco hoort inderdaad nagenoeg geen geluid te maken.
Het is ook niet echt storend of hard. Je moet wel goed luisteren en switchen tussen airco aan en uit om het te horen. Mijn vriendin viel het bijvoorbeeld niet op. Dus een storend hard geluid is het niet. Ik zal de airco de komende tijd lekker vaak laten draaien en het geluid maar in de gaten houden, denk ik. Ik heb n.a.v. de servicebeurt van de airco geen waarschuwing gekregen of iets dergelijks. Er is wel wat koelmiddel en compressor olie bijgevuld .
swa100
mechanic schreef:Bij de 1.2 versie geven de airco pompen bovengemiddeld vaak bijgeluiden. Betreft echter meestal gierende geluiden.
Ah, betreffen dit geluiden die duiden op wat schadelijks? De monteur vertelde al dat dit normale geluiden zijn bij dit model. Je zou het wellicht als licht gierend kunnen omschrijven wanneer je de auto laat uitrollen zonder het koppelingspedaal in te trappen. Ik weet wel dat er koudemiddel en compressor olie is bijgevuld bij de beurt, dat wel. Geen idee wanneer het daarvoor voor het laatst is bijgevuld, er was wel een kloppende historie van de auto bij Renault dealer, maar daar troffen we niets aan over airco. Ze hebben bij de servicebeurt als het goed is ook een lektest uitgevoerd. Ik heb ook geen vloeistoffen onder de auto zien liggen de laatste weken, nooit eigenlijk. Auto staat in garage geparkeerd met gladde vloer, dus dat zou me wel zijn opgevallen.
Als er een lektest is uitgevoerd zal de lekkage noet aanwezig zijn,of zeer gering zijn.
Dit betreft een gas,dus dat laat geen vloeistof op de grond achter.
Zolang de garage zegt dat het 'normaal' is zal het geen kwaad kunnen. Gaat het je storen kun je actie ondernemen.
Destijds ging de spanrol van de multiriem en / of de airco compressor vaak gieren,velen van vervangen.
swa100
mechanic schreef:Als er een lektest is uitgevoerd zal de lekkage noet aanwezig zijn,of zeer gering zijn.
Na wat aandacht luisteren zou ik het inderdaad omschrijven als lichtelijk gieren bij het uitrollen (zonder het koppelingspedaal in te trappen) en een klein beetje bij het optrekken (minder goed hoorbaar). Ik zou het niet omschrijven als echt storend of iets dergelijks. Ik ga de komende tijd meer rijden met airco aan. Is het aan te raden om alvast over te gaan tot grondig onderzoek of is dit waarschijnlijk (nog) niet nodig?
Bedankt voor de reacties trouwens!
Hoor je het ook bij stationair gas geven?
Als het niet erger wordt kun je gerust doorrijden ermee.
