De spanning is eraf geweest bij mijn Megane uit 2006, de code die ik bij de auto kreeg is 0057 maar hij blijft error geven na invoer.
Verkeerde code of is er iets anders aan de hand?
Gr, Roderick
Gr, Roderick
Probeer eens 0059
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
@Rowster: zie de instructie in de openingspost, dan moet je blijkbaar de code vd versterker en niet die vd wisselar hebben:
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Renier schreef:@Rowster: zie de instructie in de openingspost, dan moet je blijkbaar de code vd versterker en niet die vd wisselar hebben:
Dank je voor de tip, deels overheen gelezen/ niet gezien.
Nu wel het juiste nummer gevonden.
Dan is het nummer 4525
Kleur: Noir Etoile
hoi ,
Ik heb ook geen code meegekregen
het is voor een renault kangoo 1.6 14 privilege
kenteken 24-sp-gk
op de radio staat bij de security code v372
ik heb een foto bijgevoegd
bedankt en groet Marcel
m.vandoorn schreef:hoi ,
kenteken 24-sp-gk
Dat is code 4659
Kleur: Noir Etoile
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Andre Kardoluus en ben in het bezit van een aangepaste Renault Trafic.
Door mijn handicap kan ik niet meer werken vandaar de naam waoer.
Nu heb ik een probleem, door het maken van een aanpassing aan mijn auto moest de accupool even los.
Nu heb ik alles weer aangesloten maar nu doet mijn radio het niet meer, ik heb al in de boekjes gekeken maar er staat nergens een code.
Hoe kan ik die achterhalen, ik heb de radio er even uitgehaald met de hoop dat ik daar iets kon vinden, maar helaas.
De volgende gegevens stond er aan de zijkant van de radio het volgende
Renault 8200354519
8200354519T Q585-SECURITY (Dit staat er 2 x onder elkaar )
Dan staat links van Renault het volgende
RNRD826019137
RENRDD200-09
BS0006200109137
Is er iemand die weet hoe ik de code kan achterhalen, zo zonder muziek is het zo ongezellig.
Alvast bedankt
waoer schreef:...
Renault 8200354519
RNRD826019137
RENRDD200-09
BS0006200109137
Alvast bedankt
9405 zou het moeten zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
