Ik heb een Renault Megane uit 2004 waarvan de linkachterspeaker enorm kraakt. Nu wil ik deze graag los koppelen zodat deze speaker is uitgeschakeld. Wie weet hoe ik dit op een handige manier kan doen zonder de halve deur open te slopen?
Ter info: de radio die er in zit is een Kenwood KDC-DAB4008 (zie foto).
Mijn dank is alvast groot.
Groet,
Maurice
Achterspeakers Renault Megane loskoppelen
mrpaans
Topic author - Op weg
Re: Achterspeakers Renault Megane loskoppelen
Het deurpaneel moet er inderdaad voor af zo uit mn hoofd.
Makkelijker/sneller is het om de radio even los te nemen en de draden b7/b8 in bijlage los te maken. Doe dit wel op een manier dat je deze later weer aan elkaar kunt maken.
Als je radio die mogelijkheid heeft kun je evt ook beide achter luidsprekers uit draaien door de afstelling aan te passen.
mrpaans
Dank! Ik ga het checken. Zou top zijn als ik het op die manier kan doen.
Weergaves: 1467 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Sideburner Cees
09 sep 2023 23:45
Weergaves: 1206 -
Laatste bericht door nervus
14 sep 2023 19:10
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door vunnie
14 sep 2023 15:01
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1048 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
