Stuurbekrachtiging werkt niet renault scenic 2001
TrevorBarten
Zoals in de titel te lezen is werkt bij onze renault scenic helaas de stuur bekrachtiging niet meer toen ik online ging zoeken kreeg ik te horen dat het de accu wel eens kon zijn dus ik meet de accu en dan krijg ik een meting van 13 volt (wat vrij apart is aangezien 100% opgeladen 12,68 of iets moet zijn maar goed). Aangezien ik niet weet hoe accuraat mijn meter is en het accu lampje wel brandde heb ik hem toch maar aan de lader gehangen (zit inmiddels op 13,3) maar mijn vraag is of dit wel de accu kan zijn aangezien alles verder werkte en de lampen ook gewoon vel waren, lijkt mij raar dat het eerste wat eruit gaat de stuurbekrachtiging is toch? Ik las ook dat het een zekering zou kunnen zijn alleen stond daar niet bij welke dat dan was bovendien gaat alles wat ik heb gelezen over het model uit 2004 terwijl ik een model heb uit 2001. Dus kan iemand mij hierin helpen? Misschien iemand die hetzelfde probleem heeft gehad?
Re: Stuurbekrachtiging werkt niet renault scenic 2001
Het 2001 model heeft hydraulische stuurbekrachtiging,en geen electronische.
Zit bijv de multiriem er nog om,hoe is het vloeistofpeil,is er lekkage etc?
TrevorBarten
Hoi bedankt voor de reactie wel raar dat dan het accu lampje brandt maar goed. De multiriem zit er nog op geen lekkage vloeistof pijl heb ik nog niet bekeken maar welke moet ik dan hebben ? Ben niet echt een auto expert.
Wellicht slipt de multiriem?
Of is je dynamo toch defect en heeft de scénic meerdere euvels nu. Met draaiende motor zal deze tussen de 13,8-14,4V moeten doen.
https://images.app.goo.gl/RFMGLU4KRuGRguqx9
Zo ziet het reservoir van de stuurolie eruit.
TrevorBarten
ik denk idd dat het de dynamo is zal er eens een andere inzetten (heb toevallig een reserve) olie is nog nog vol
Eerst eens goed meten alvorens tot (evt onnodige) vervanging over te gaan.
Van een slecht presterende dynamo gaat valt de stuurbekrachtiging niet uit echter.
Desnoods naar de garage voor diagnose als je er niet uit komt.
Reacties: 13
Weergaves: 2887 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 2170 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 698 -
31 dec 2025 17:50
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2189 -
22 apr 2024 20:27
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 850 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
