Renault Megane 2 - startmotor draait maar gooit (af en toe) motor niet rond.
JefMaster
Bericht door JefMaster »
Hallo Renault-kenners!
Eigenaar van een Renault Megane 2, bouwjaar 2003, 1.6 16v.
Fijne auto en niets over te klagen (als we zijn electronische issues niet meenenem)
Mijn Renault heeft vrijwel bij elke start 2 problemen, 1e probleem: na de start loopt hij een aantal seconden (700 / 800 toeren) en slaat daarna af (gasklephuis inmiddels schoongemaakt met remmenruiniger) echter doet hij dit wanneer de motor koud is. In eerste instantie gaat het me om iets anders.
Het is vrijwel bij elke start ( koud / warm ): ik probeer de auto te starten via de knop en de startmotor pakt niet echter hoor ik de startmotor wél draaien, druk vervolgens weer op de knop om het "starten" te stoppen, ik wacht een paar seconde en probeer het opnieuw, je hoort de startmotor wel draaien maar gooit de motor niet rond, meestal pakt hij bij proging nummer 3 en gooit de motor wél rond.
Iemand een idee waar te beginnen buiten de brand erin of te koop zetten voor export?
Re: Renault Megane 2 - startmotor draait maar gooit (af en toe) motor niet rond.
Bericht door RichTrip »
BDP sensor boven op de versnellingsbak al eens gecontroleerd/schoongemaakt?
JefMaster
Dank voor je reactie RichTrip,
Uuuuh, BDP sensor? Zou niet weten waar die zit, laat staan schoongemaakt haha.
Is het makkelijk uit te leggen waar die zit? Zit deze echt op de versnellingsbak of in het motorblok?
Update: Heb inmiddels een idee waar hij zou kunnen zitten, sensor op een gebogen brug, nu nog zien te viden boven op de versnellingsbak :)
JefMaster
Sensor gevonden / verwijderd / schoongemaakt en gemonteerd, echter zonder succes.
Na een paar keer starten was er weer het probleem dat de startmotor wel aanslaat met niet in de motor pakt, echter viel me op dat ik een aantal keer een melding kreeg "Stuurkolom niet vrij", is er een bekend probleem met starten & melding "stuurkolom niet vrij"?
Als de starter de motor niet 'meeneemt' kan het zomaar zijn dat de bendix niet uitkomt.
En dat dus de starter vuil oid is,en eraf moet of vervangen worden
JefMaster
Hi Mechanic,
Dank voor je antwoord, ahha! Dus er zit geen beveiliging op wanneer dat Bendix naar buiten komt, als de startmotor draait komt (indien niet vuil / stuk) dat ding er altijd uit!? Had het idee dat dat een electronisch ding kon zijn, het vrijkomen van de Bendix zeg maar :)
