voor de zoveelste keer hebben we tijdens onze kampeervakantie met een lege (= onvoldoende accuspanning om de electronica nog goed te laten werken) accu gestaan van onze Grand Scénic 2015. Het gebeurt alleen na het veelvuldig openen en sluiten van de deuren ( zonder dat er in de tussentijd wordt gereden) en dat gebeurt nogal eens tijdens een kampeervakantie als de auto in- of uitgeladen wordt.
Wie herkent dit probleem en heeft er een remedie tegen ?
Grand Scénic 2015; lege accu
Corneille
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: Grand Scénic 2015; lege accu
Bij moderne autos wordt de akku vaak knap berekend, minder gewicht = betere prestaties en goedkopere productie.
Het probleem kan ook liggen bij geoxideerde klemmen, ik zie steeds minder het gebruik van akkuvet aan de klemmen. Met een stukje schuurpapier proper maken aan de binnenkant (er bestaan ook speciale gereedschapjes daarvoor, is echter niet nodig).
Het kan nooit kwaad, een iets grotere akku te monteren, als er genoeg plaats voorhanden is. Heb ik vroeger ook gedaan bij de voorloper van de Grand Scénic, de Estafette
, liet de lichten 24h branden (per ongeluk) en kon nog steeds probleemloos starten...
Corneille
Helaas, was het probleem maar zo eenvoudig op te lossen. Het ligt aan de eigenschap dat bij elke keer dat een deur wordt geopend c.q. gesloten, er gedurende 4 minuten een accustroom van 4 Amp gaat lopen. En als je twee deuren na elkaar opent, worden de tijden opgeteld zodat er maximaal 8 minuten deze stroom gaat lopen. Bij het in- resp. uitladen van de auto tijdens een kampeervakantie gaan deuren nogal eens open en dicht. En rekening houdend dat de minimum werkspanning voor de electronica in de buurt van 11,2 V ligt, verklaart dat volgens mij de "lege" accu. Mijn remedie is om bij aanvang van het in- c.q. uitpakken alle deuren te openen en niet verder te sluiten dan tot de eerste vergrendeling totdat je klaar bent met in-/uitpakken. Daarmee voorkom je dat bovengenoemde stromen gaan lopen. Het heeft in elk geval tijdens mijn recente kampeervakantie geen "lege" accu tot gevolg gehad.
JKoo
- Actief lid
Zou dit bij mij dit ook het geval geweest kunnen zijn?
Zie onderstaand verhaal van mij
Kangoo 2018, 1.2 TCe.
Het volgende eergisteren meegemaakt.
Sta op een camping in Spanje met caravan, wil een boodschap doen en start de Kangoo. Doet niets!!!!
Buurman met caravan heeft zijn auto erbij gezet en gestart. Hij loopt weer. De week daarvoor ook al een keer gebeurt!
Ben een stukje wezen rijden, in Malgrat de Mar en zag een Renault dealer. Ik er naar binnen en probleem voorgelegd, voor zover ik Spaans praat. Hij pakt een test apparaat en gaat de accu tMeten en testen. Meter zegt accu defect.
Klopt dus met wat ik in korte tijd heb meegemaakt.
De man vraagt of ik garantie heb, ik zei , weet ik niet.De man pakt een nieuwe accu en plaatst deze in mijn auto.
Daarna zit hij een kwartier achter zijn PC en komt
er een papier waarop ik mijn krabbel moest zetten.
Dat was het, hij zei dat ik garantie had. Kon dus zo vertrekken met een nieuw geplaatste accu.
Ik stond perplex, een nieuwe accu koste mij niets.
Wat ik daarna vreemd vond was , dat alles werkte, radio ,navigatie, alles. Ik heb steeds begrepen dat heel veel dingen dan weer ingesteld moeten worden, ra ra hoe kan dat?
Maar een ding is zeker: HULDE VOOR DE RENAULT DEALER IN MALGRAT DE MAR
Kangoo II , 1.2 TCe.
Een goede accu heeft ongeveer een spanning van 12.6 volt, als tijdens het starten de spanning daalt tot onder de 9@10 volt zal de electronica niet werken.Tijdens het starten worden er veel Ampere's gevraagd van de accu
Het is dus belangrijk dat de start capaciteit van de accu voldoende is, dit staat min of meer los van de accuspanning. Op de accu staat de startcapaciteit vermeld bv. 460 CCA(Cold Cranking Amperage). Nu gaat bij het verouderen die startcap. achteruit, voor verlichting en radio enzo heb je die niet zo nodig maar wel voor het starten, en daar gaat het dan mis. Achterin het instruktieboekje vind je vaak de gegevens van de accu vermeld.
Ik vervang als dat nodig is de accu door een die een hogere CCA heeft dan de gemonteerde accu.
De dealer heeft de juiste apparatuur gebruikt om die CCA te meten en daaruit bleek dat de accu defekt was.
Nu heeft Renault enige tijd accu's van Varta Spanje gemonteerd en daar heb ik al een aantal slechte van mee gemaakt, dus goede actie en service van die dealer hij heeft alles weer ingelezen en idd top service.
Corneille
Renault Nederland heeft mijn visie bevestigd maar beweert er verder niets aan te kunnen (volgens mij: willen) doen. "De elektronica van de auto is nu eenmaal zo ontworpen", aldus Renault.
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1410 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1647 -
17 mar 2024 18:12
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 71
Weergaves: 13645 -
Laatste bericht door Raymond 85
03 sep 2026 12:02
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 933 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Weergaves: 1064 -
Laatste bericht door Psxvince
15 dec 2023 21:06
Weergaves: 1541 -
Laatste bericht door erikheijkants
14 dec 2023 01:03
usb en kaart houder Zoe 2015
door margon67 » 04 feb 2024 17:17 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 887 -
04 feb 2024 19:39
