Ruitensproeier reservoir Kangoo
RuudN
Bericht door RuudN »
Hallo allemaal, ben nieuw op het forum.
De ruitensproeier van onze Kangoo 2001 zit verstopt. Heb met een fietspomp alle leidingen kunnen doorblazen en dat gaat goed. Ook het korte, heldere, slangetje naar het reservoir doorgeblazen. Als ik dan met slangetje losgekoppeld de sproeier bedien gaat dat 5 of 10 seconden goed. Daarna wordt de straal snel minder en nog later helemaal niets meer.
Kortom er zit waarschijnlijk vuil in.
Reservoir leeg geheveld met tuinslangetje. Daarna met een tuinslang aan de kraan gevuld en langdurig laten overlopen in de hoop dat het vuil wegpoelt. Niet dus.
Oplossing lijkt mij te zitten in het losmaken van het reservoir. en dan goed uitspoelen onder de graan of zo. Je kan er echter niet bij omdat de kap waaronder hij zit geblokkeerd wordt door de ruitenwissers.
Hoe krijg ik die er af. Tuurlijk heb ik de moertjes losgedraaid. Maar het blijft vast zitten. Ook met enig geweld getrokken zonder resultaat.
Kortom wie weet raad?
Al vast bedankt
ruitenwissers even inspuiten met wd40, paar uur later nog eens proberen. ik haal ze er altijd af door ze los te trekken, moet lukken!
dan kan de zwarte kap eraf, en het reservoir eruit.
je hebt ook grote kans dat gewoon je pompje niet goed meer is, dat die daarom na aantal seconden zwakker wordt.
RuudN
Okee bedankt! Ik ga het gelijk proberen. Nu weet ik tenminste dat er gewoon aan getrokken kan worden.
Wel met natuurlijk enigsinds beperkte kracht..succes
Rossy
Bericht door Rossy »
Wat ik altijd doe met metalen wisserarmen is de moer nog een stukje op de as laten zitten (2 slagen ofzo) en dan flink aan de wisserarm schudden totdat deze loskomt.
Nu kan je de moer losnemen en de arm afnemen.
Kost je geen WD40 of een andere kruipolie.
Dit werkt niet goed met kunststof armen, die breken veel sneller af of schieten uit elkaar.
RuudN
Het gelukt hoor! :D
Moest inderdaad nogal wrikken en trekken. Had de suggestie de moer te laten zitten toen nog niet gezien.
Ook met de ruitensproeier reservoir is het goed gekomen. Alles los gehaald, schoongemaakt en toe het motortje in een klein emmertje gezet en laten spoelen. Deed het perfect. Reservoir omgespoeld en alles werkt weer.
Ik denk toch een verstopping of zo geweest.
Hartelijk dank voor de hulp.
