Motor stoelverstelling Espace 4 bj 2003
Casanova
Ik heb een Espace 4 phase 1, waarvan de stoelverstelling voor/achter niet werkt. De stoel staat in zijn achterste stand en dat is voor nu wel even prima. Maar: ik wil een Parrot inbouwen. In een ander draadje staat een prima uitleg over hoe de panelen los te halen. En dan is het wel handig en misschien wel noodzakelijk dat de stoel ook naar voren kan.
Hoe krijg ik die stoel naar voren? Kan ik met een flinke ruk die flexibele assen uit de rails trekken? Als ik dit zie, zou dat zo moeten kunnen: https://www.maresiaparts.nl/index.php?r ... Stoelmotor
En als ik de motor wil vervangen, dan de torxbouten van de rails los schroeven?
Re: Motor stoelverstelling Espace 4 bj 2003
Hoor je de motor wel iets doen? Die kabels slijten uit,en draaien dan door.
Casanova
Nee, motor doet niets. Schakelaar hoor je wel tikken, bij bedienen, dus die lijkt goed.
Casanova
Ik ben er in ieder geval achter dat de asjes er zo uit getrokken kunnen worden. De stoel komt echter niet in beweging. Binnenkort maar even langs de dealer. Het motortje moet daar toch vandaan komen. Het lijkt er op dat na verwijderen van de stekker, het motortje er zo uitgelicht kan worden. En indien niet, moet/kan de stoel verwijderd worden met 4 bouten in de bodem, vanaf de onderzijde. Al vraag ik mij af of dat voor mijn auto nog van toepassing is.
Renault47
staat er wel spanning op het motortje (zekering)
Casanova
De rest van de stoel doet het wel. Ik neem aan dat niet elk motortje separaat is afgezekerd? Waar zijn die zekeringen te vinden?
Renault47
is één zekering, ik begreep niet uit de vorige posts, dat de andere functies wel werken. Geen vreemde voorwerpen in de rail? Misschien stoel met kracht naar voren duwen en tegelijkertijd schakelaar bedienen, maar waarschijnlijk heb je dat al geprobeerd. Anders stoel er uit nadat airbag en ik meen ook de gordelspanner is uitgeschakeld)
Casanova
Weer wat verder. Andere motor van de sloop. Stekker er uit (lipje naar beneden), en dan kun je het motortje er uit halen. Helaas geen resultaat. Ik ga eens kijken of ik het motortje kan doormeten. Die stekker heeft hele kleine pinnen. Meten of dat daar spanning op staat, is lastig.
Reacties: 14
Weergaves: 956 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1061 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 723 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1118 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 432 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
