Motor stoelverstelling Espace 4 bj 2003
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 04 sep 2019 20:50
Ik heb een Espace 4 phase 1, waarvan de stoelverstelling voor/achter niet werkt. De stoel staat in zijn achterste stand en dat is voor nu wel even prima. Maar: ik wil een Parrot inbouwen. In een ander draadje staat een prima uitleg over hoe de panelen los te halen. En dan is het wel handig en misschien wel noodzakelijk dat de stoel ook naar voren kan.
Hoe krijg ik die stoel naar voren? Kan ik met een flinke ruk die flexibele assen uit de rails trekken? Als ik dit zie, zou dat zo moeten kunnen: https://www.maresiaparts.nl/index.php?r ... Stoelmotor
En als ik de motor wil vervangen, dan de torxbouten van de rails los schroeven?
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 07:58
Re: Motor stoelverstelling Espace 4 bj 2003
Hoor je de motor wel iets doen? Die kabels slijten uit,en draaien dan door.
- Posts in topic: 5
Nee, motor doet niets. Schakelaar hoor je wel tikken, bij bedienen, dus die lijkt goed.
- Posts in topic: 5
Ik ben er in ieder geval achter dat de asjes er zo uit getrokken kunnen worden. De stoel komt echter niet in beweging. Binnenkort maar even langs de dealer. Het motortje moet daar toch vandaan komen. Het lijkt er op dat na verwijderen van de stekker, het motortje er zo uitgelicht kan worden. En indien niet, moet/kan de stoel verwijderd worden met 4 bouten in de bodem, vanaf de onderzijde. Al vraag ik mij af of dat voor mijn auto nog van toepassing is.
- Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
staat er wel spanning op het motortje (zekering)
- Posts in topic: 5
De rest van de stoel doet het wel. Ik neem aan dat niet elk motortje separaat is afgezekerd? Waar zijn die zekeringen te vinden?
is één zekering, ik begreep niet uit de vorige posts, dat de andere functies wel werken. Geen vreemde voorwerpen in de rail? Misschien stoel met kracht naar voren duwen en tegelijkertijd schakelaar bedienen, maar waarschijnlijk heb je dat al geprobeerd. Anders stoel er uit nadat airbag en ik meen ook de gordelspanner is uitgeschakeld)
- Posts in topic: 5
Weer wat verder. Andere motor van de sloop. Stekker er uit (lipje naar beneden), en dan kun je het motortje er uit halen. Helaas geen resultaat. Ik ga eens kijken of ik het motortje kan doormeten. Die stekker heeft hele kleine pinnen. Meten of dat daar spanning op staat, is lastig.
- 137 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 15 Reacties
- 1332 Weergaves
- 333 Weergaves
- 8 Reacties
- 632 Weergaves
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 141 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
