Al enige tijd hoor ik een irritante zoem bij het inschakelen van de airco. Deze zoem wordt harder bij het stijgen van het toerental.
Van de week de auto (binnen garantie) naar de dealer gebracht. Voor de 2e keer voor dit geluid. Monteur heeft het ook vastgesteld. Na 'langdurig onderzoek' zo werd gezegd, is niets gevonden wat defect is en werd verteld dat dit geluid bij dit type auto hoort.
Mij lijkt dat sterkt. Mi. zou je de airco niet zo aanwezig mogen horen. Blijkbaar is er geen lek in het aircosysteem en is deze op druk (hij koelt in elk geval goed). Wat zou dit kunnen zijn? Is dit idd type afhankelijke en 'moet ik er maar aan wennen'? Betreft een Grand Scenic uit sept 2017. Hoor graag. Alvast dank.
Irritante zoem bij gebruik Airco. Grand Scenic 4 2017
HWPoortugaal
A110
- Renault kenner
Re: Irritante zoem bij gebruik Airco. Grand Scenic 4 2017
Altijd lastig om geluiden te omschrijven.
Als je de airco uitzet, en dan bedoel ik niet het kachel gedeelte maar echt de knop AC uitzetten. Is dan het geluid weg? Als dat zo is dan zit er te weinig koudemiddel in het systeem. Dan kan de druk nog wel goed zijn en goed werken maar het is toch al een teken dat er net te weinig in zit.
Dit zijn problemen die wij veel meemaken. Het is een suizend geluid in de aircoleidingen.
Heb het met mijn eigen Meg IV uit 2016 ook gehad. Heb deze opnieuw gevuld en bijgeluid was weer over.
Vanuit de fabriek stoppen ze er net te weinig koudemiddel in, omdat het spul rete duur is zullen ze daarom op bezuinigen.
www.jwa-autoservice.nl
mil soluciones
- Ervaren lid
Bij het vullen van airco systemen is het ook aan te raden te "spoelen" met stikstof, de aanwezigheid van (vochtige) lucht kan ook geluiden veroorzaken.
HWPoortugaal
@A110 bedankt voor je reactie. Het geluid verdwijnt idd als ik de airco uitschakel. Dank voor je tip over het niveau van het koudemiddel. Zou de aircopomp of compressor ook de oorzaak kunnen zijn? Omdat het gefluit mee-varieert met het toerental van de motor.
A110
- Renault kenner
De aircopomp draait met het toerental mee van de motor. Zit via de multi-snaar verbonden met de krukas net zoals de dynamo.
Laat het systeem maar opnieuw vullen dan ben je het geluid kwijt.
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Weergaves: 2401 -
04 mar 2024 18:56
R. Espace V Koelventilator tijdens gebruik AC
door Jebli » 29 sep 2024 14:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1277 -
Laatste bericht door Jebli
03 okt 2024 06:23
Weergaves: 1487 -
Laatste bericht door pepnoord
29 jan 2025 10:27
Weergaves: 1643 -
30 mar 2025 16:55
