Irritante zoem bij gebruik Airco. Grand Scenic 4 2017
HWPoortugaal
Bericht door HWPoortugaal »
Al enige tijd hoor ik een irritante zoem bij het inschakelen van de airco. Deze zoem wordt harder bij het stijgen van het toerental.
Van de week de auto (binnen garantie) naar de dealer gebracht. Voor de 2e keer voor dit geluid. Monteur heeft het ook vastgesteld. Na 'langdurig onderzoek' zo werd gezegd, is niets gevonden wat defect is en werd verteld dat dit geluid bij dit type auto hoort.
Mij lijkt dat sterkt. Mi. zou je de airco niet zo aanwezig mogen horen. Blijkbaar is er geen lek in het aircosysteem en is deze op druk (hij koelt in elk geval goed). Wat zou dit kunnen zijn? Is dit idd type afhankelijke en 'moet ik er maar aan wennen'? Betreft een Grand Scenic uit sept 2017. Hoor graag. Alvast dank.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: Irritante zoem bij gebruik Airco. Grand Scenic 4 2017
Bericht door A110 »
Altijd lastig om geluiden te omschrijven.
Als je de airco uitzet, en dan bedoel ik niet het kachel gedeelte maar echt de knop AC uitzetten. Is dan het geluid weg? Als dat zo is dan zit er te weinig koudemiddel in het systeem. Dan kan de druk nog wel goed zijn en goed werken maar het is toch al een teken dat er net te weinig in zit.
Dit zijn problemen die wij veel meemaken. Het is een suizend geluid in de aircoleidingen.
Heb het met mijn eigen Meg IV uit 2016 ook gehad. Heb deze opnieuw gevuld en bijgeluid was weer over.
Vanuit de fabriek stoppen ze er net te weinig koudemiddel in, omdat het spul rete duur is zullen ze daarom op bezuinigen.
www.jwa-autoservice.nl
mil soluciones
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door mil soluciones »
Bij het vullen van airco systemen is het ook aan te raden te "spoelen" met stikstof, de aanwezigheid van (vochtige) lucht kan ook geluiden veroorzaken.
HWPoortugaal
@A110 bedankt voor je reactie. Het geluid verdwijnt idd als ik de airco uitschakel. Dank voor je tip over het niveau van het koudemiddel. Zou de aircopomp of compressor ook de oorzaak kunnen zijn? Omdat het gefluit mee-varieert met het toerental van de motor.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
De aircopomp draait met het toerental mee van de motor. Zit via de multi-snaar verbonden met de krukas net zoals de dynamo.
Laat het systeem maar opnieuw vullen dan ben je het geluid kwijt.
