Airco raadsels
Erik van Oort
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Airco raadsels
Bericht door Erik van Oort »
Hoi, ik bezit een Megane 2 en heb veel problemen met deze auto gehad en nog steeds. Het is met een paravan waarvan de afvoer verstopt was begonnen, maar dat is opgelost en van de week nog gechecked en die is schoon en open.
Mijn auto stinkt alsof het een riool is en het komt omdat er water bij de "voeteneinden" uit het interieur filter water lekt. Het is zoals gezegd niet van de Paravan. Het is echt condensatie water dat zich op het radiatortje wat daarachter zit "airco radiator denk ik" afzet en niet netjes afgevoerd wordt. Tenminste niet op de normale manier. Bij het eruit halen van het interieur filter bleek deze kapot en verfrommeld met bergen bladeren en het leek meer op een muizennest of die drab en zut dat je uit een goot haalt. Ik hoopte het hiermee opgelost te hebben en was eigenlijk wel blij. Maar nu werkt het wel beter dan eerst door de vrije doorgang, maar dit betekend nog meer condens en natte voeten. Het meeste aan de bijrijders kant en dan linkervoet, maar ook in mindere mate bestuurderskant. Waar of wat kan het aan liggen, ontvochtiger? en waar zit deze? kan ik deze zelf vervangen? Ik heb helaas geen ervaring met airco systemen. Helpppppp Bedankt alvast.
Re: Airco raadsels
Er is een airco afvoer onder de auto,welke wellicht dicht zit. Deze afvoer is voor het kachelhuis,waar dus de airco verdamper ook aanwezig is.
Erik van Oort
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Airco raadsels
Ahhh, hoe kom ik daarbij? van onderen uit denk ik? Of zit er ook en gat dat ik via het filterhuis kan doorprikken? Kan me het nl zo slecht voorstellen omdat het systeem dan valse lucht aan zou zuigen via dat gat. En weet iemand ook of er dan filmpjes ervan zijn?
Re: Airco raadsels
https://images.app.goo.gl/vQhA3yQVsUH84Vdy9
Bron:mégane club
Er is een ruber flapje aan het eind van deze slang welke je eraf dient te halen. Hier hoopt vuil in op en het water kan niet weg.
Meen thv de katalysator achtet het hitteschild.
