inspuiting controleren
kris vonck
Bericht door kris vonck »
hallo , mijn renault kangoo 1.4 diesel vertoont al geruime tijd de melding " inspuiting controleren " ,
nu zijn dr gloeikaarsen al vervangen en 'n nieuwe batterij geplaatst.
maar noch steeds heb ik het zelfde probleem , de wagen haalt met moeite 3000tr en heeft totaal geen kracht waneer ik optrek om op snelheid te komen ?
'n lange steile helling durf ik met moeite te nemen omdat ik gewoonweg geen kracht genoeg kan ontwikkelen
heeft er iemand soms n idee hoe dit probleem op te lossen is ????????
Re: inspuiting controleren
Foutcodes uitgelezen?
Bij de 1.5dci geven de gloeispiralen geen foutmelding op het display,zijn die zomaar vervangen?
kris vonck
hoi mecanic ,
nee hoor , de wagen is meermaals uit gelezen , maar het probleem blijft hem voordoen,
nu reeds 5 maal uitgelezen en geeft geen enkele fout code aan ,en toch ,,,,,,,,
Is dat bij een dealer gebeurd? Met hun apparatuur komt vaak wel iets boven.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Hoe is de staat van het luchtfilter en brandstoffilter?
www.jwa-autoservice.nl
