Sinds vandaag is het geluid, als je de r.a.wijzer aan zet veranderd.
Inplaats van een klikkend geluid, is er een toon extra bij gekomen.
Het extra geluid, loopt synchroon met het klikkende geluid.
Ik weet niet waar het speakertje zit, die dit geluid produceerd.
Volgens mij niet in de zekeringkast, het lijkt uit het midden van het dashboard te komen.
Ter hoogte van de stuurkolom ongeveer.
Herkent iemand dit?
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
Geluid R.a. wijzer
Injector1
Topic author - Vaste waarde
Injector1
Re: Geluid R.a. wijzer
Ik heb nog even verder gekeken.
Er kan maar 1 geluid, worden weergegeven blijkbaar.
Het geluid van b.v. brandend licht, heeft voorrang boven de r.a.wijzers, je hoort maar 1 geluid.
Dar houdt dus in, dat het speakertje heel is.
Het geluid voor brandende verlichting is n.l. goed.
Ik laat het verder voorlopig maar zitten.
tomtrienen
Het geluid van de richtingaanwijzer is te wijzigen.
Wanneer je de richtingaanwijzer aanzet en vervolgen op de keuzeknop waarmee je ook je display kunt veranderen drukt krijg je een ander geluid.
Ik meen dat je drie opties hebt wat geluid betreft.
Kijk ander ook even hier,
Vanaf ongeveer 29 seconden krijg je de opties te horen
Het is wel in het engels.
Laat even weten of dit het is?
Groet, Tom
Groet, Tom
Injector1
Hallo Tom,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb het geluid weer in de oorspronkelijke stand, terug kunnen zetten.
You tube filmpje, was duidelijk.
Nogmaals bedankt, fijn zo”n Forum toch.
Gr. Injector
Gr. Injector
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7569 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4971 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2425 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Reacties: 11
Weergaves: 4472 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1655 -
25 nov 2023 12:57
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1202 -
29 nov 2023 14:10
