Geluid R.a. wijzer
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
Injector1
Geluid R.a. wijzer
Bericht door Injector1 »
Sinds vandaag is het geluid, als je de r.a.wijzer aan zet veranderd.
Inplaats van een klikkend geluid, is er een toon extra bij gekomen.
Het extra geluid, loopt synchroon met het klikkende geluid.
Ik weet niet waar het speakertje zit, die dit geluid produceerd.
Volgens mij niet in de zekeringkast, het lijkt uit het midden van het dashboard te komen.
Ter hoogte van de stuurkolom ongeveer.
Herkent iemand dit?
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
Injector1
Re: Geluid R.a. wijzer
Ik heb nog even verder gekeken.
Er kan maar 1 geluid, worden weergegeven blijkbaar.
Het geluid van b.v. brandend licht, heeft voorrang boven de r.a.wijzers, je hoort maar 1 geluid.
Dar houdt dus in, dat het speakertje heel is.
Het geluid voor brandende verlichting is n.l. goed.
Ik laat het verder voorlopig maar zitten.
tomtrienen
Bericht door tomtrienen »
Het geluid van de richtingaanwijzer is te wijzigen.
Wanneer je de richtingaanwijzer aanzet en vervolgen op de keuzeknop waarmee je ook je display kunt veranderen drukt krijg je een ander geluid.
Ik meen dat je drie opties hebt wat geluid betreft.
Kijk ander ook even hier,
Vanaf ongeveer 29 seconden krijg je de opties te horen
Het is wel in het engels.
Laat even weten of dit het is?
Groet, Tom
Injector1
Hallo Tom,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb het geluid weer in de oorspronkelijke stand, terug kunnen zetten.
You tube filmpje, was duidelijk.
Nogmaals bedankt, fijn zo”n Forum toch.
Gr. Injector
