subframe rubbers vervangen
MichelHuurman
Bericht door MichelHuurman »
Goedendag,
Vraag over subframe rubbers, Deze wil ik gaan vervangen.
Nummer subframe is 6025370688, maar ik kan de nummers van de subframe rubbers voor en achter niet vinden.
Ik heb een renault espace III, met VIN VF8JE0L052494638.
Wie kan mijn verder helpen?
Groet,
Michel
Re: subframe rubbers vervangen
Heb je je VIN nummer wel goed ingevoerd?
Als ik ga zoeken voor je, krijg ik een foutmelding:
System messages
The number entered is not VIN or serial number RENAULT! Verify the number VF8JE0L052494638 !!!
MichelHuurman
Getver, een getal vergeten.
VF8JE0L0524294638
Alvast bedankt voor het zoeken Mathijs!
wortel55
Bericht door wortel55 »
Volgens mij zijn deze rubbers niet bij Renault te bestellen. Ik heb het ook ooit eens gedaan en heb ze gekocht In Polen via de Duitse eBay.
Lees goed de instructie als je gaat vervangen. Kraag van de bussen moeten niet helemaal tot het eind worden ingeperst. In het garage handboek staat hoeveel mm de kraag tot het dungesneden moet zijn. Heb toen ook de draagarmen vervangen en auto reed weer als nieuw.
Succes.
Vr groet Bern
wortel55
Dungesneden=subframe.
Die auto correctie ook. Pff
Kan je hier iets mee?
Voor-subframe: EPC linkje voorsubframe
Achterste-subframe: EPC linkje achtersubframe
Zelf bladeren: EPC link en uitvoering van deze Espace
Druk op de i achter "Espace III Avantime 02 2001 Espace III Avantime F4R700 Left C038809 External Designation: APEX02; Cr WITHOUT PROXIMITY RADAR; LEATHER" voor alle spec's
MichelHuurman
Bedankt!
Eerder was ik ook bij de dealre, die gaven aan dat de subframe rubber erin geperst is.
Hierdoor zou je het subframe rubber niet kunnen vervangen.
Wat is jullie emning hierover?
Ach, je weet wat ze zeggen hé; 'het goede(juiste) gereedschap is het halve werk'
En zelfs zonder dat gereedschap kan je een eind komen, las ik bijvoorbeeld op de W210club.nl
Er zijn genoeg tools te vinden voor het trekken van geperste onderdelen, soms zelfs te leen of te huur bij de betere automaterialenzaken. :idea:
En anders kijk je even op Amazon, voorbeeldlinkje
Kwaliteit zal niet je-dit-je-dat zijn, maar daar is de prijs dan naar en voor een paar maal gebruik zal het wel goed zijn :think: :pray:
MichelHuurman
Duidelijk, waar ik nu lastiger vind is welk onderdeel ik nu precies moet hebben.
Ik heb gevonden eom 77 00 826 216 en eom 77 00 826 216. Welke zijn nu van de achetrzijde van het subframe.
De voorzijde is voor mij de zijde met de koplampen en de achterzijde de zijde waar de bestuursder zit
MichelHuurman
@ Mathijs, Deze nummers kan ik ook niet terug vinden via de EPC linkjes. Kan dit dan wel kloppen met het verhaal van de dealer dat deze bij Renault niet beschikbaar/bekend zijn.
https://www.ebay.co.uk/itm/2-Pieces-Fro ... SwT6pVjEtd misschien?
edit: en de voorste : https://www.ebay.co.uk/itm/2-Pieces-Fro ... SwKzpZfvWn
edit 2: en nog wat plus benodigd gereedschap https://www.ebay.co.uk/sch/items/?_nkw= ... =&LH_CAds=
(hoop wel dat alle linkjes werken :fp: )
MichelHuurman
Oke, dan moeten we daar maar voor gaan. Dank!
Waren dat ze?
In dat geval kan je nog even op artikelnummers gaan google'n :think:
wortel55
Dag Michiel.
Misschien heb je hier wat aan. Op de deugde eBay zijn ze gewoon te koop.
wortel55
Duitse eBay dus.
Trekken en persen heb ik met stukken draadeind en doppen gedaan een die er in past en aan de andere kant een die over de bus valt. Veel wd40 en een hoop dikke ringen. Werkte perfect.
MichelHuurman
Top bedankt allen, ik ga ze bestellen. Instaleren dote een maatje van e, die zal ik verder informeren.
Ik laat nog even weten als het is gelukt.
