Betreft:
Renault
Mégane 3
1.5 dci
Ik heb hier een Megane 3 station van 2012. Nu wil het volgende het geval zijn:
Bij het remblokken vervangen heb ik eerst de voorste blokken gedaan. Dit ging verbazingwekkend makkelijk en snel. Toen ik de achterste blokken wilde gaan doen liep ik tegen een probleem aan.
Deze auto is uitgerust met een elektronische handrem. Achter op de remklauw zit een bakje met een stekker waar 2 draden naar binnen lopen. Bij het terug proberen zetten van de zuiger merkte ik dat deze niet naar binnen gaat. Drukken en draaien naar rechts of alleen drukken wil niet.
Nu hoor ik dat ik even 12 volt op het bakje moet zetten. Dus stekker er af en op de 2 pinnetjes in het bakje 12 volt? En dan kan ik de remcilinder terug stellen door drukkend en met de klok mee te draaien?
Renault garage en ook universele garage zeggen allemaal dat het met een computer moet maar ik lees ook andere verhalen. Wie o wie heeft er een handleiding?
Groetjes Bas.
Remcilinder achter terug stellen
Bas1980
Topic author - Actief lid
Valkenet
Re: Remcilinder achter terug stellen
Hoi Bas,
Ik weet niet beter of het moet idd via de pc. De pc maakt contact met de auto en via de pc de opdracht remcilinder terugstellen.
Met de hand maak je de boel stuk.
Groet Martin
Groet Martin
Het gaat erom dat je de electronisch gestuurde stelschroef spanning geeft zodat je de remzuiger terug kunt draaien. Of je dat via de pc doet of via externe bron maakt dat niet uit.
Weergaves: 684 -
26 feb 2024 13:38
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2915 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
Nieuwe Espace besteld - Weer terug op het Renault-nest :)
door freddyonderstal » 25 feb 2024 10:02 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door freddyonderstal
28 feb 2024 16:20
[Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
door Lyntje » 15 jul 2024 14:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 14524 -
30 dec 2024 11:39
Reacties: 10
Weergaves: 3072 -
Laatste bericht door daf55
04 apr 2025 12:06
