Betreft:
Renault
Mégane 3
1.5 dci
Ik heb hier een Megane 3 station van 2012. Nu wil het volgende het geval zijn:
Bij het remblokken vervangen heb ik eerst de voorste blokken gedaan. Dit ging verbazingwekkend makkelijk en snel. Toen ik de achterste blokken wilde gaan doen liep ik tegen een probleem aan.
Deze auto is uitgerust met een elektronische handrem. Achter op de remklauw zit een bakje met een stekker waar 2 draden naar binnen lopen. Bij het terug proberen zetten van de zuiger merkte ik dat deze niet naar binnen gaat. Drukken en draaien naar rechts of alleen drukken wil niet.
Nu hoor ik dat ik even 12 volt op het bakje moet zetten. Dus stekker er af en op de 2 pinnetjes in het bakje 12 volt? En dan kan ik de remcilinder terug stellen door drukkend en met de klok mee te draaien?
Renault garage en ook universele garage zeggen allemaal dat het met een computer moet maar ik lees ook andere verhalen. Wie o wie heeft er een handleiding?
Groetjes Bas.
Remcilinder achter terug stellen
Bas1980
Valkenet
Re: Remcilinder achter terug stellen
Hoi Bas,
Ik weet niet beter of het moet idd via de pc. De pc maakt contact met de auto en via de pc de opdracht remcilinder terugstellen.
Met de hand maak je de boel stuk.
Groet Martin
Groet Martin
Het gaat erom dat je de electronisch gestuurde stelschroef spanning geeft zodat je de remzuiger terug kunt draaien. Of je dat via de pc doet of via ex…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 656 -
04 jun 2025 20:44
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 509 -
19 aug 2025 23:31
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 504 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Weergaves: 438 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 118 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
