relais storing Oude Magane 2 uit 2005
avdm
op het dashboard geeft het steeds een storing aan. het is al verschillende keren verholpen door een resset te doen, maar komt steeds weer terug, volgens de monteurs van mijn dealer kan het geen kwaad en kan gewoon door blijven rijden, er zou een tandwiel vast zitten het zou een kostbare ingreep zijn , dan zou ook de distributieriem vervangen moeten worden, heeft iets met de nokkenas te maken. kan iemand mij aangeven dat het echt niet kwaad kan als we hier mee door blijven rijden.
Re: relais storing Oude Magane 2 uit 2005
Het gaat vermoedelijk om de nokkenas versteller,een tandwiel (geen relais) waar de distributieriem over gaat.
Kwaad kan het pas als het echt stuk gaat,heb dat zelf nog niet meegemaakt.
Om hiermee door te rijden is dan ook aan jezelf,met het risico dat de boel in de soep draait.
Het kan elk geval jàren goed gaan,wanneer is de distributieriem voor het laatst vervangen?
avdm
de riem is in 2017 vervangen, het zou volgens de monteurs van mijn dealer geen kwaad kunnen. maar ik wil hier zeker van zijn.
bedankt voor uw bericht.
Het ratelen veroorzaakt afslaan op een gegeven moment,dat is vervelend.
Heb nog geen motor meegemaakt die hierdoor stuk gegaan is,maar het is nooit 100% uit te sluiten.
avdm
ik weet niet wat u bedoeld met ratelen? het zijn alleen 2 afdrukjes op het scherm (1 soort motorblokje en 1 met vermelding service), naar het resetten is alles weer goed (geen vermelding), totdat het weer plotseling verschijnt. geen geratel of andere geluiden, auto loopt gewoon perfect. in ieder geval al bedankt voor uw berichten
avdm
kan ik gewoon door blijven gaan met het resetten bij de dealer
Yntepa
- Actief lid
Al wat meer nieuws. Hier gaat vaak op: logisch nadenken. Standaard gasklephuis carterontluchting mapsensor. Check bobine kabels niet doorslaan...nieuwe bougiekabels. Vocht zekekeringhuis motorruimte of zekeringhuis dashbord links. Is daar vocht zichtbaar.
Klinkt raar maar eens naar andere garage en goed laten uitlezen bij storing melding. Vaak is er al wat gesleuteld maar of dat alleen een tijdelijke oplossing.
Ik kwam erachter dat zekeringhuis dashbord links los zat..klem afgebroken..bovenste relais er even uit en goed erin. Zekering huis goed vast zetten. Tip als ineens geen beeld meer dashbord even de zekering eruit....5 min later erin zetten en is gereset en alles doet het weer. Kan je ook even testen...is een simpele truc waarmee veel storingem ineens opgelost zijn
Laat maar joren
Laat maar joren
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1870 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
Weergaves: 2104 -
02 aug 2025 13:31
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1446 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2825 -
25 dec 2024 17:32
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1439 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
