Ik heb net een clio uit 2009 als 1e autootje aangekocht.
Buiten wat kleine mankementjes, blijkt ook dat de Radiocode zoek is.
Ik heb de verkoper gecontacteerd, maar hy weet van niets.
Na veel zweten en zwoegen heb ik de radio eruit gekregen.
Zou iemand mij kunnen helpen de code te achter halen?
Mvg
Volgens mij ben je vergeten, de code is 3066
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
paraman schreef:Kan iemand me helpen heb de hele radio al beschadigt maar krijg hem er niet uit
Een tijdje geleden ook geprobeerd zonder het juiste gereedschap
De kunst bleek te zijn om de pinnetjes (ik gebruikte inbussleuteltjes) niet te ver in de gaatjes van de radio te steken, om zo de klemmetjes er achter daar binnen toe in te drukken
hallo hebben jullie de code voor deze radio komt uit een renault kangoo 2019
part code 281156903A
supplier code 417434
model no harn1004 rv3s-r3020e-p
cncid c-15335
281156903rts077
4-11-2019
Jan Mars
janjan38 schreef:hallo hebben jullie de code voor deze radio komt uit een renault kangoo 2019
cncid c-15335
281156903rts077
4-11-2019
Jan Mars
Probeer 7999 maar eens
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
help.... hoef zeker niet te zeggen dat ik ook de code zoek. Even snel een carkit er in zetten dus stroom er af en pats.... code... help anders heb ik een zeer boze vrouwtje.
marcelmontage schreef:help.... hoef zeker niet te zeggen dat ik ook de code zoek. Even snel een carkit er in zetten dus stroom er af en pats.... code... help anders heb ik een zeer boze vrouwtje.
Met code 1784 gaat zij misschien weer aardig doen
Kleur: Noir Etoile
De auto van mijn ouders had laatst een lege accu. En nu raad je het al de autoradio werkt niet meer. Hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen?!
Betreft een Renault Kangoo uit 2006.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
