Megane 1 Cabrio 16e motor onstabiel bij stationeer toerental en inhouden bij accelereren
Diego71
Motor draait af en toe onstabiel bij stationeer toerental (schommelt dan tussen 500 en 800 rpm) en durft inhouden bij accelereren, precies of hij geen macht heeft. Na het vervangen van de luchtfilter, benzine filter, bougies, bougiekabels en batterij heb ik de cpu van de auto laten uitlezen ondanks dat ik geen motorfout kreeg op het dash. Ik dacht mss een of ander sensor of ontsekingsbobine, maar het uitlezen gaf enkel fouten aan van te weinig spanning oa op de ontstekingsmodule. Heb ondertussen ook een nieuwe massa kabel gestoken op battery en massa kabel vervangen tussen motorblok en chassis. Bij draaiende motor meet ik 14.3V
Hopelijk kan mij hier iemand raad geven.
Re: Megane 1 Cabrio 16e motor onstabiel bij stationeer toerental en inhouden bij accelereren
Een beetje schommeling in toerental is geen schande,controleer eens op luchtlekkagge.
Diego71
Heb alle vacuums ed al gecontroleerd, is trouwens meer dan gewoon beetje schommeling. Houd redelijk in met momenten.
Dit is een oud obd systeem welke inderdaad niet overal een storingscode voor genereerd.
Slang van map sensor scheurt vaak met soortgelijke klachten.
Klepspeling goed? Bobine slaat niet over? Etc
Diego71
heb ook al gedacht aan bobine die overslaat, maar hoe test je dit zonder stroboscoop?
Wat water over nevelen,veranderd motorloop slaat deze over.
Diego71
Is het proberen waard, waarnevel ik dan het water over? is een compleet gesloten bobine, aansluiting van de bougiekabel eveneens volledig afgedicht met rubber kapje...
Het zal vermoedelijk de oorzaak ook niet zijn,iets om uit te sluiten.
Over de gehele bobine,is een gesealde unit waar mogelijk een scheur in zit.
Doen alle cilinders wel goed mee?
Diego71
nog niet getest, met momenten is t precies of hij op 3 poten draait. Gisteren 2x 60 km gereden en niks van probleem, kom terug in bebouwde kom en doet ie t weer aan de lichten... Is enkel bij vertrek van uit stilstand en bij optrekken in 2de of 3de dat ie soms inhoudt, op rolantie draait ie soms zo onregelmatig, precies of hij zal uitvallen.
Weergaves: 417 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door Cabrio
16 sep 2025 11:18
Weergaves: 1091 -
12 okt 2025 20:15
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1031 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 710 -
13 sep 2025 16:02
