Twingo '07 kachel bediening loshalen
xWysk
Bericht door xWysk »
Laatst kwam ik er achter dat een lampje het niet meer doet bij mijn kachelbediening, nou dacht ik dat vervangen dat doe ik wel even.. dus niet.. ik heb geen idee hoe ik dat paneel los krijg. Iemand die mij kan vertellen hoe of wat? En wat voor lampje daar achter zit. Kon het ook zo 1,2,3 niet op het internet vinden.
Alvast bedankt
Re: Twingo '07 kachel bediening loshalen
Een T10 12v 1,2W steeklampje.
Twingo 1 of 2?
xWysk
mechanic schreef:Een T10 12v 1,2W steeklampje.
Twingo 1 of 2?
Oh top bedankt!
Het is een twingo 2
xWysk
Iemand enig idee? Als ik op het internet zoek kom ik alleen maar filmpjes tegen van een scenic of een ander type dat niet aansluit
Azuurtje
Bericht door Azuurtje »
Ik moet ook de lampjes vervangen en kan nergens vinden hoe dat moet . Kan niemand ons vertellen wat de werkwijze is, of waar we kunnen vinden hoe dat moet?
xWysk
Azuurtje schreef:Ik moet ook de lampjes vervangen en kan nergens vinden hoe dat moet . Kan niemand ons vertellen wat de werkwijze is, of waar we kunnen vinden hoe dat moet?
Ik moest toevallig zelf laatst in de buurt zijn voor de kachelmotor die het begaf.. hierdoor kon ik (doordat ik in de buurt was) de kachelbediening naar voren halen maar er wordt je echt niks cadeau gegeven met dit soort auto's... ik kon zelfs toen ik erbij kwam (met veel moeite) niet duidelijk zien waar en hoe ik nou de lichtjes moest vervangen...
Steven07
Bericht door Steven07 »
Was het een t5 of een t10 lampje?
xWysk
Steven07 schreef:Was het een t5 of een t10 lampje?
Als het goed is een t10 maar 100% zeker weet ik het niet
Azuurtje
Ik ben al zover dat ik de dashboardpanelen Links en in het midden los heb, alleen het rechterpaneel waar de airbag aan zit krijg ik niet los. Er zitten schijnbaar schroeven/boutjes aan de onderzijde, die kan ik niet vinden ? Weet iemand waar die zitten??
xWysk
Azuurtje schreef:Ik ben al zover dat ik de dashboardpanelen Links en in het midden los heb, alleen het rechterpaneel waar de airbag aan zit krijg ik niet los. Er zitten schijnbaar schroeven/boutjes aan de onderzijde, die kan ik niet vinden ? Weet iemand waar die zitten??
Je die zitten in het dashboard kastje van de passagier.. moet je even goed voelen er zaten er vgm 2 aan de bovenkant
Azuurtje
Ik zie alleen 2 grote moeren, zijn ze dat ?
xWysk
Azuurtje schreef:Ik zie alleen 2 grote moeren, zijn ze dat ?
Ja die twee moeren, ik had zelf nog een torx schroef los gehaald ook boven iets verder van de 2 moeren af maar die leek niet veel invloed ergens op te hebben
Azuurtje
Bedankt, ga donderdag verder met mijn "project", ik laat weten of het is gelukt.
xWysk
Azuurtje schreef:Bedankt, ga donderdag verder met mijn "project", ik laat weten of het is gelukt.
Ben benieuwd, heb gister zelf de kachelverlichting en mijn kachelmotor vervangen.. als ik toch in de buurt ben he :clap:
Uiteindelijk toch prima te doen allemaal, de manier waarop zo'n auto in elkaar zit is gewoon niet fijn als je niet weet waar je moet zijn. Ik snap nu wel waarom ze bij de APK een best bedrag voorlegde voor zo'n lampje hehe :naughty:
Azuurtje
Ik heb gisteren de lampjes vervangen, niet moeilijk als je weet hoe het moet. Maar dat is met alles zo. Ik kreeg alleen het paneeltje niet los, bovenaan 2 schroefjes verwijderd, maar het paneeltje bleef vastzitten, vermoedelijk zit het onderaan ook nog vast met schroefjes. Heb het maar zo gelaten, de lampjes vervangen ging zo ook.
Heb de lampjes, 12 v 1.2 w B8-5d zwart bij de Renault dealer gekocht. Schrok van de prijs € 7,96 per stuk ??? Ik ben op internet gaan zoeken wat ze daar kosten, bij Winparts € 14,90 per 10 stuks incl. verzendkosten. Ga maandag eens vragen bij de dealer of er geen foutje gemaakt is.
Kadirshah
Bericht door Kadirshah »
Sinds kort werken mijn lichten van mijn bedieningspaneel ook niet meer (Twingo II).
Nou ben ik geen techneut.... kan iemand een stappen plan voor mij maken, wellicht met foto's hoe ik het beste de lampen kan vervangen?
Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Renault heeft de schroeven goed verborgen, nergens zie ik een schroefje.
Azuurtje
Haal eerst de linker opbergruimte voorzichtig los, wordt snel beschadigd, daarna het rechter paneel. Bovenaan in het dashboardkastje zie je 2 draadeinden met daarop 2 moeren, die moet je losdraaien, dan kan je het rechterpaneel omhooghalen. Nu voorzichtig het middelste paneel omhoog halen, maak de kabel los en verwijder het paneel, pas op dat je de ring rond de snelheidsmeter niet beschadigd. Nu kan je de lampjes vervangen, koop ze niet bij de dealer, zie bericht hierboven. Succes
ricardo
Bericht door ricardo »
Azuurtje schreef:Heb de lampjes, 12 v 1.2 w B8-5d zwart bij de Renault dealer gekocht. Schrok van de prijs € 7,96 per stuk ??? Ik ben op internet gaan zoeken wat ze daar kosten, bij Winparts € 14,90 per 10 stuks incl. verzendkosten. Ga maandag eens vragen bij de dealer of er geen foutje gemaakt is.
Je hoeft de zwarte fitting waar het lampje in zit niet mee te vervangen. Alleen het glazen bolletje, dat is een standaard wedge lampje van 1.2 watt die je bijna overal kunt kopen. Je kunt ze zo uit de fitting trekken en er een nieuwe in doen.
