ik heb een Renault Espace 2.0 bj.: 2008 de radio doet het niet meer na een onderhoudsbeurt
"WIE KAN MIJ HELPEN"
op het label vd radio staat 8200 622 634 B 460 - security. wie kan mij aan de code helpen???
heel veel dank.
Fredbm schreef:ik heb een Renault Espace 2.0 bj.: 2008 de radio doet het niet meer na een onderhoudsbeurt
heel veel dank.
Dat zou dan 0781 moeten zijn
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Goedemiddag.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mijn radio is los geweest, en nu ik hem er weer in deed vraagt die om een code.
Heb een foto van de sticker aan de zijkant gemaakt en in de bijlage gedaan..
Bij voorbaat dank, Joey
Joey013 schreef:Goedemiddag.
1291 is je code
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Om een of andere reden heeft de vorige eigenaar van mijn Renault Scenic de radio er uit gehaald. Nu heb ik eentje opgescharreld via Marktplaats, maar zonder code natuurlijk. Zou iemand mij die kunnen verstrekken? Hierbij de gegevens:
RNRDAG70050544
RENRDW346-19
BS0307270050544
8200 562 686 --B
R950-SECURITY
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
Herman.
Je code is 8030
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Kleur: Noir Etoile
Ceejay schreef:Mijn Twingo type 2 uit 2008 heeft een originele radio, maar nu is de stroom er af geweest, en ik heb geen security pincode. Kan iemand mij helpen?
Dat is 7938
Kleur: Noir Etoile
Na het vervangen van de accu van m'n clio 4, is een radiocode vereist. Ik heb de radio los gehaald en een foto gemaakt van de sticker die erop geplakt zit. Deze heb ik als bijlage toegevoegd. Ik hoop dat je me hiermee kunt helpen.
Bij voorbaat dank!
Groet, Ali
Jonker79 schreef:Goedenmorgen, helaas ben ik mijn code voor mijn radio kwijt, wie kan mij daarbij helpen? Bij de foto gegevens van de radio, alvast bedankt
0122 is je code
Pacalyps schreef:Hallo,
Bij voorbaat dank!
Groet, Ali
2512 is je code
Succes met invoeren
Ik moet een code in voeren voor mijn radio wie kan mij helpen
Het gaat om een
Renault scenic
Uit 2010
Dit staat er op de radio aan de zijkant
281150030RT
V449
Dank je wel alvast
Peterblom schreef:Ik moet een code in voeren voor mijn radio wie kan mij helpen
Het gaat om een
Renault scenic
Uit 2010
281150030RT
V449
Dank je wel alvast
Dat is 4514
Kleur: Noir Etoile
Het gaat om een
Renault scenic
Uit 2010
281150030RT
V449
Dank je wel alvast
Dat is 4514
Dank je wel pedroN
Renault modus 1.6 16v priv.luxe
Radio code opvragen
R149security
RNRN1240003872
Accu overleden en in de boekjes staan helaas geen code.
Met vriendelijke groeten Maurice
Renault modus geen radio code meer .
R149security
RNRD1240003872
Maluku78 schreef:Renault modus 1.6 16v priv.luxe
Radio code opvragen
R149security
RNRN1240003872
Maluku78 schreef:Renault modus geen radio code meer .
R149security
RNRD1240003872
Radio code opvragen
R149security
RNRN1240003872
Dat is 8804
Kleur: Noir Etoile
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
