welke zekering
mabu66
Op weg
Op weg
welke zekering
Bericht door mabu66 »
betreft Renault Megane 3 uit 2012
Mijn brandstofklep gaat niet meer open, waarschijnlijk is de "automatische brandstofklep motor" kapot, alleen ik wil eerst de zekering nog controleren waaronder dit motortje valt, maar welke is het precies, kan het nergens terugvinden.
Zal waarschijnlijk gekoppeld zijn met een andere electrische functie
mil soluciones
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: welke zekering
Bericht door mil soluciones »
Alles wat te maken heeft met de centrale deurvergrendeling zit op dezelfde zekering, als die van de deuren werkt, dan ligt het waarschijnlijk wel aan het motortje of zijn aansluiting óf aan het feit dat er iets misgelopen is bij het sluiten (scharnier/slot beschadigd of geprobeerd met veel kracht te openen of sluiten).
In elk geval is de eerste stap het motortje te verwijderen en kijken of het opent/sluit in uitgebouwde toestand.
Re: welke zekering
Wellicht dat je via de kofferruimte bij de solenoid kunt komen, soms zit er ook een stiftje aan waarmee je het klepje handmatig kan openen.
