betreft Renault Megane 3 uit 2012
Mijn brandstofklep gaat niet meer open, waarschijnlijk is de "automatische brandstofklep motor" kapot, alleen ik wil eerst de zekering nog controleren waaronder dit motortje valt, maar welke is het precies, kan het nergens terugvinden.
Zal waarschijnlijk gekoppeld zijn met een andere electrische functie
welke zekering
mabu66
Topic author - Op weg
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: welke zekering
Alles wat te maken heeft met de centrale deurvergrendeling zit op dezelfde zekering, als die van de deuren werkt, dan ligt het waarschijnlijk wel aan het motortje of zijn aansluiting óf aan het feit dat er iets misgelopen is bij het sluiten (scharnier/slot beschadigd of geprobeerd met veel kracht te openen of sluiten).
In elk geval is de eerste stap het motortje te verwijderen en kijken of het opent/sluit in uitgebouwde toestand.
Re: welke zekering
Wellicht dat je via de kofferruimte bij de solenoid kunt komen, soms zit er ook een stiftje aan waarmee je het klepje handmatig kan openen.
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1291 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
