sneleheidsmeter wijkt sterk af twingo 1.2 16v 2001
Hallo allemaal
Mijn Twingo uit 2001 ( 1.2 16v) vertoont een grote afwijking tussen de aangegeven snelheid op het dashboard en de werkelijke km's op de navigatie.
Als ik 100 op het dash rijdt geeft de navigatie 88 aan. Hoe harder het gaat hoe groter de afwijking. bij 120 op de navigatie geeft het dash 138 aan.
Het het normaal dat er zo'n groot verschil in zit. Ik weet dat er altijd een afwijking naar beneden in zit tussen de aangegeven snelheid en echte snelheid maar wat is daarin een beetje normaal. Ik verdenk dat sneleheidssensor niet meer helemaal jofel is of vuil. Waar kan ik die vinden ?
Groet Tom
Groet Tom
Re: sneleheidsmeter wijkt sterk af twingo 1.2 16v 2001
Een marge tot 10% is normaal te noemen in snelheidsafwijking van de auto.
De sensor staat uitgebreid beschreven op het forum,achterop de versnellingsbak thv ophangsteun.
Heb je wel de juiste bandenmaat?
Wat theSarge zegt. Je banden. Zijn die kleiner van omtrek dan wat er standaard onder zit?
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
De RDW houd een maximale afwijking van 2% aan.
wat is de standaard maat 13 inch toch? Die zitten er op
Onderzoek op internet geeft mij: 155/65 R14
13 inch had meen ik enkel de oer twingo van de eerste fase,de met ketting aangedreven motoren.
De 2001 twingo heeft nornaliter 14inch.
Als je nu bijv 145/70 r13 hebt en er 155/65r14 ophoort heb je een min afwijking bij 120km/u van +/- 5km/u. Tel je daarbij de gewone afwijking van de teller tov gps kom je wel aan de 15km/u afwijking.
De Twingo 2001 heeft 2 velgmaten 13" en 14" zit er niet een sticker op de binnenkant van de deur waarop de respectievelijke bandenmaten en spanning wordt aangegeven? Is er nog een instruktieboekje bij de wagen?
Als er 14" velgen op zouden zitten dan zitten er af fabriek 155/65/14 banden op, de omtrek is dan 175,02 cm.
Met 13"velgen zou de bandenmaat 145/80/13 moeten zijn, die hebben een omtrek van 176,62 cm. Het verschil is dan maar 0,91%.
Een andere 13"banden breedte en hoogte zal dan een grotere afwijking geven.
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 200 Weergaves
Laatste bericht door Twingo16vtje
- 184 Weergaves
Laatste bericht door Pietp
- 266 Weergaves
- 93 Weergaves
Laatste bericht door JohandeWit
- 147 Weergaves
Laatste bericht door DaanBusman
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Niels T
