Mijn Twingo uit 2001 ( 1.2 16v) vertoont een grote afwijking tussen de aangegeven snelheid op het dashboard en de werkelijke km's op de navigatie.
Als ik 100 op het dash rijdt geeft de navigatie 88 aan. Hoe harder het gaat hoe groter de afwijking. bij 120 op de navigatie geeft het dash 138 aan.
Het het normaal dat er zo'n groot verschil in zit. Ik weet dat er altijd een afwijking naar beneden in zit tussen de aangegeven snelheid en echte snelheid maar wat is daarin een beetje normaal. Ik verdenk dat sneleheidssensor niet meer helemaal jofel is of vuil. Waar kan ik die vinden ?
Een marge tot 10% is normaal te noemen in snelheidsafwijking van de auto.
De sensor staat uitgebreid beschreven op het forum,achterop de versnellingsbak thv ophangsteun.
13 inch had meen ik enkel de oer twingo van de eerste fase,de met ketting aangedreven motoren.
De 2001 twingo heeft nornaliter 14inch.
Als je nu bijv 145/70 r13 hebt en er 155/65r14 ophoort heb je een min afwijking bij 120km/u van +/- 5km/u. Tel je daarbij de gewone afwijking van de teller tov gps kom je wel aan de 15km/u afwijking.
De Twingo 2001 heeft 2 velgmaten 13" en 14" zit er niet een sticker op de binnenkant van de deur waarop de respectievelijke bandenmaten en spanning wordt aangegeven? Is er nog een instruktieboekje bij de wagen?
Als er 14" velgen op zouden zitten dan zitten er af fabriek 155/65/14 banden op, de omtrek is dan 175,02 cm.
Met 13"velgen zou de bandenmaat 145/80/13 moeten zijn, die hebben een omtrek van 176,62 cm. Het verschil is dan maar 0,91%.
Een andere 13"banden breedte en hoogte zal dan een grotere afwijking geven.
Hierbij verkoopt de school een Laguna voor onderdelen.
Motor is perfect in orde en start direct.
De koppeling is eruit geweest maar werkcilinder afgebroken.
Lederen interieur en slechts 110500 km...
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
vandaag kwam de monteur er achter dat de electrische koeling fan pas aanslaat bij 108 graden . wat op de thermostaat staat. wij vinden dat erg vreemd. de motor heeft album koppen. uiteraard kan koelvloeistof hogere temperaturen aan dan water. wat...
Ik heb een rolstoel auto met maar 1 sleutel. Zou graag een extra sleutel hebben, je weet nooit.
Nu heb ik een sleutel gekocht maar moet deze inleren op de auto.
Is er een speciale manier om dit te doen?
