Megane 1.9 dci 2005
Die vind je onder Scenic
remco504coupe
Op weg
Op weg
Megane 1.9 dci 2005
Bericht door remco504coupe »
Hallo Renaultliefhebbers,
Van mijn broer's Megane 1.9 dci 2005 met 6 bak loopt de olie/remvloeistof? uit de koppelingscylinder.
Nu heeft hij mij gevraagd of ik dat voor hem wil vervangen. In principe wil ik hem natuurlijk graag helpen, maar het leek mij verstandig om eerst jullie mening hierover te vragen.
Is dit eenvoudig te vervangen zonder veel te moeten demonteren?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
grt. Remco.
Rossy
Bericht door Rossy »
Jahoor, is goed te doen.
remco504coupe
Op weg
Op weg
Dat verrast mij enigzins, iemand vertelde hem dat de bak eronderuit moet, kun je er iets specifieker over zijn?
bvd, Remco.
er zijn twee koppelingscilinders. eentje zit buiten de bak, en eentje erin.
waarschijnlijk is degene lek die buiten de bak zit, deze wordt altijd als 1e vervangen.
die is goed te vervangen zelf, systeem wel goed ontluchten. dat geeft nog wel is problemen.
als de bak eraf moet, is het natuurlijk wat ingewikkelder.
remco504coupe
Op weg
Op weg
Is er iemand die een tekening heeft, en/of onderdeelnummers?
Vast bedankt, Remco.
