Geen stuurbekrachtiging meer en melding laadstroom defect
Rudinara16
Ik ging vandaag onderweg mijn man verassen in luxemburg. Onderweg gaf hij weer laadstroom storing. Ben aan de kant gegaan. En ben terug gegaan. Was gelukkig nog niet ver. Onderweg terug had ik ineens geen stuurbekrachtiging meer en gaf nu ook aan laadstroom defect. Thuis aangekomen maar eens onder de motorkap gekeken en zag dat de riem eraf was gelopen. Was wel heel. Iemand een idee of dit de multiriem of v snaar is? Heeft dit te maken met de stuurbekrachtiging.
Nog geen 3 maand geleden is er een nieuwe dynamo in gegaan. Had daarvoor ook veel storing van laadstroom na de nieuwe niet meer. Maar nu dit. Help en zijn dit grote kosten? Durf er nu niet meer mee te rijden om naar een garage te gaan of kan dit gewoon.
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Geen stuurbekrachtiging meer en melding laadstroom defect
Dit is de multiriem.
deze drijft onder andere de dynamo en stuurbekrachtiging aan.
Het klopt dus dat je deze meldingen krijgt.
Rudinara16
Dank je, is dit een dure grap?
Rudinara16
En kan ik hiermee wel nog naar een garage rijden?
Thomas84
- Forumveteraan
Zou de garage maar eens bellen waar de dynamo vervangen is.
Na het vervangen van de dynamo monteren zij namelijk de multi riem weer, misschien dat deze te slap heeft gestaan.
Is er toen een nieuwe riem of is de oude riem erop gezet?
Is de riem nog heel?
Rudinara16
De riem is nog heel
Multiriem te slap is met een automatische spanner vrijwel onmogelijk.
Laat de krukaspoulie en andere aangedreven aggregaten goed controleren, uiteraard de gehele multiriemset laten vervangen. Dus incl loop en spanrol.
Krukaspoulie als er geen historie van is bij elke 5jaar/120dkm laten vervangen.
Thomas84
- Forumveteraan
Inderdaad de automatische spanner vergeten... Mechanic is here to save the day
Rudinara16
Kan dat na 3 maanden gebeuren a
Dat kan dezelfde dag nog gebeuren bij wijze van spreken.
Terug naar de garage en een correcte diagnose laten uitvoeren. De espace is een dure klant in onderhoud,maar half werk is altijd duurder.
Rudinara16
Idd
Rudinara16
Het volgende is er aan de hand
het blijkt bij mijn garage dat er al heel lang een lek zit bij het kleppendeksel. Waardoor de alternator kapot is (3 maand geleden) gegaan en nu ook de riem er van af is gelopen.
Iemand ervaring en wat hier de kosten van zijn?
Mijn garage zegt dat het veel gaat kosten aangezien ze al een dag bezig zijn om erbij te kunnen.
Aan de afdekplaat op de motor te zien betreft het een 2.2dci.
Het kleppendeksel demonteren is best een klus,vervolgens komen er dan nog andere zaken bij die je het beste kunt vervangen.
Na demontage goed het deksel op scheuren controleren.
Het is van belang dat er goed gekeken wordt waar de lekkage vanaf komt.
Bovenstaand zal de €500 wel halen.
Rudinara16
Dank voor je reactie, we laten het repareren. Ze zeiden al dat het veel werk zal zijn. We hopen op het beste.
Weergaves: 1337 -
05 aug 2024 23:48
Reacties: 10
Weergaves: 2228 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1323 -
04 aug 2025 11:01
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2373 -
03 jul 2024 10:04
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Weergaves: 1612 -
13 nov 2023 20:46
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
