Software fout storing?
Rudi c
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Rudi c »
Goedendag,
Ik heb een megane 3 estate van 2010 met ,voor mij, aparte problemen.
Sinds vorig jaar hebik deze megane die opzich goed voldoet aleen begon na twee maanden soms het storingslampje te branden van de airbag.
Die bleef eerst even branden en ging weer uit.
Paar weken later Brande hij langer totdat ik er achterkwan dat hij uitging als ik de onderste menuknop indrukte.
Later kwam er een storing in de achterklep.
Deze lijdt een eigen leven, spontaan ontgrendelt hij zich ( als ik de auto start) en vaak kan ik hem niet meer gewoon openen.
Sinds kort gaan de achterdeuren op kinderslot als ik de aut open en die ik kan ontgrendelen met de raamvergrendeling :shock:
Sind enkele dagen gaat het dimlicht aan als ik de auto ontgrendel.....
Zou dit duiden op een computer probleem??
Wie zou mij hier een andwoord op kunnen geven!?
Groeten
Rudi
Renault47
Re: Software fout storing?
Bericht door Renault47 »
de symptomen lijken te duiden op waterschade vanwege verstopte paravaan. Afvoeren paravaan goed schoonmaken en computer en bedrading onder dashboard goed drogen met bv. een föhn.
Rudi c
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor de reactie, heb inmiddels de paravan ontstopt , was idd dicht, maar onder het dashbord was alles droog... kan het zijn dat de computer evengoed kan zijn aangetast? En hoe kan ik dat dan controleren? Of kan dat alleen via de dealer?
Renault47
het kan de computer zijn maar ook vocht op de zekeringen- en relaisplaat die onder je dashboard zit. Misschien is er een sluiting naar massa is ontstaan. Wanner je dan de computer laat vervangen heb je het probleem nog niet opgelost. Zijn de vloermatten wel droog. Uiteraard kan je de dealer om raad vragen en de auto laten uitlezen. Ik heb het ooit met mijn renault safrane ook gehad en met een vochtvreter 's nachts in de auto en langdurig droogblazen de storingen weg gekregen.
Rudi c
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt. Heb nog geen tijd gehad om dit uit te proberen.
Hopelijk lukt het mij om komend weekend dit uit te proberen.
Frank vb
Bericht door Frank vb »
Ik heb met met mijn Megane III 1,5 d ook een paar vreemde meldingen en ook storing op de achterklep.
Ik krijg meldingen over het remsysteem en ook over het olieniveau. Tevens bleef vorige week mijn lichten aan.
Ik zag gister dat er vocht in mijn dagrijverlichting zit. Zou dit hier invloed op hebben?
Rudi; heeft de oplossing die voorgesteld werd bij jou geholpen?
Groet,
Frank
