Renaultradio doet het niet?
John Wessels
Bericht door John Wessels »
Hallo allemaal,
Ik heb een Scenic II uit 2004. In de wagen zat geen originele radio. Iets dat ik wel wilde, dus via Marktplaats een Renaultradio gekocht. Oude eruit, 'nieuwe' erin, maar nu doet deze het niet. De display rechts op het dashboard brandt niet, als ik de radio aan doe en bv op een knopje druk hoor ik alleen een pieptoon. Volgens mij heb ik alles correct aangesloten, de gele stekker komt in een deel van de stekker op de radio, de dubbele zwarte iso komt ook op de juiste plek in het stekkerblok op de radio, ik hou alleen een blauwe, rechte stekker over. Geen idee waar die voor is.
De verkoper had het over een blauw stekkertje wat naast/aan de gele verbonden en geplaatst kon worden, maar die stekker heb ik niet. Is volgens mij voor een cd wisselaar....
Qua inbouw past de radio perfect.....
Is er iemand die mij kan helpen met info? Alvast hartelijk bedankt.
stadium III
Re: Renaultradio doet het niet?
Bericht door stadium III »
Zit er onder de achter bank bijrijders kant een module
Tuner deel ?
Zou het maar eens goed kunnen zijn dat je voorin een wisselaar kunt zetten en geen complete radio
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
John Wessels
Hallo stadium,
Bedankt voor je reactie. Bedoel je onder de bijrijdersstoel? Daar zit niets. Onder de achterstoelen zit ook niets, heb ik toevallig gez…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
