hallo ik heb een kangoo van 2003 oud model met 1.9 dti motor sinds enkele dagen slaat de motor niet meer af als ik het contact uit zet.
het contactslot is goed deze is ook al vervangen als ik hem start en binnen 1 sec uitzet doet hij dit wel maar als hij langen dan 2 sec loopt en de controle lampjes zijn uit blijft de motor doorlopen als ik het contact uitzet e kachel en zo gaan wel met contact uit maar de controle lampen op het dashboard gaan iets minder fel branden en de motor blijft lopen als ik deze in de versnelling laat afslaan gaan in 9 van de 10 gevallen de dashboard lampen na ongeveer 4 seconde vanzelf uit. enkele dagen eerder is de electrische pomp van de stuurbekrachtiging er ook mee gestopt maar de motor zelf is nog goed er is dus ook iets met de aansturing ik weet niet of dit met elkaar te maken kan hebben.
Op autodata kan ik ook niet het goede schema vinden van een kangoo van 2003 met 1.9 dti motor kan iemand mij helpen aan een juist schema met overzicht van de zekeringen en relais of de mogelijke oplossing?
kangoo 2003 1.9 dti motor slaat niet meer af.
martijn20
mil soluciones
Re: kangoo 2003 1.9 dti motor slaat niet meer af.
Een diesel werkt ook met motorolie als brandstof, als er sleet is op de zuigers kan er langs de zuigers motorolie in de verbrandingskamer komen en ontvlammen. Dit gaat enkel met warme motor, omdat de motorolie dan dunner vloeit.
Normaal rookt de auto dan heel erg, maar met de moderne uitlaatfiltering weet ik niet of dat nog goed zichtbaar is...
'k Heb het ooit beleefd met een Golf 2, die ging tenslotte geheel vanzelf hoog in toerental en de enige manier om hem te stoppen, was hem te smoren (luchtfilter toestoppen, geen zuurstof ->geen verbranding).
Is dus ook een mogelijkheid...
Op deze pomp zit een electronische afsluiter als ik me niet vergis. Wellicht is deze stuk.
Uitzetten kun je ook door de koppeling op te laten komen m…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 841 -
04 aug 2025 11:01
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1020 -
Laatste bericht door zuinigrijder
08 mei 2025 06:02
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1247 -
11 jul 2025 20:13
Reacties: 14
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 619 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 204 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
