hallo ik heb een kangoo van 2003 oud model met 1.9 dti motor sinds enkele dagen slaat de motor niet meer af als ik het contact uit zet.
het contactslot is goed deze is ook al vervangen als ik hem start en binnen 1 sec uitzet doet hij dit wel maar als hij langen dan 2 sec loopt en de controle lampjes zijn uit blijft de motor doorlopen als ik het contact uitzet e kachel en zo gaan wel met contact uit maar de controle lampen op het dashboard gaan iets minder fel branden en de motor blijft lopen als ik deze in de versnelling laat afslaan gaan in 9 van de 10 gevallen de dashboard lampen na ongeveer 4 seconde vanzelf uit. enkele dagen eerder is de electrische pomp van de stuurbekrachtiging er ook mee gestopt maar de motor zelf is nog goed er is dus ook iets met de aansturing ik weet niet of dit met elkaar te maken kan hebben.
Op autodata kan ik ook niet het goede schema vinden van een kangoo van 2003 met 1.9 dti motor kan iemand mij helpen aan een juist schema met overzicht van de zekeringen en relais of de mogelijke oplossing?
kangoo 2003 1.9 dti motor slaat niet meer af.
martijn20
Topic author - Op weg
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: kangoo 2003 1.9 dti motor slaat niet meer af.
Een diesel werkt ook met motorolie als brandstof, als er sleet is op de zuigers kan er langs de zuigers motorolie in de verbrandingskamer komen en ontvlammen. Dit gaat enkel met warme motor, omdat de motorolie dan dunner vloeit.
Normaal rookt de auto dan heel erg, maar met de moderne uitlaatfiltering weet ik niet of dat nog goed zichtbaar is...
'k Heb het ooit beleefd met een Golf 2, die ging tenslotte geheel vanzelf hoog in toerental en de enige manier om hem te stoppen, was hem te smoren (luchtfilter toestoppen, geen zuurstof ->geen verbranding).
Is dus ook een mogelijkheid...
Op deze pomp zit een electronische afsluiter als ik me niet vergis. Wellicht is deze stuk.
Uitzetten kun je ook door de koppeling op te laten komen met bijv aangetrokken parkeerrem.
Niet ideaal maar bij nood zoals hier prima tot de reparatie.
martijn20
Hallo heren bedankt voor jullie reactie's
mijn auto verbruikt geen olie, en hij doet het ook als hij koud is, en als ik de stroom eraf gooi slaat hij direct af dus het zit niet in de stop magneet.
het is iets met de computer of een relais wat blijft hangen of door de computer wordt aangestuurd.
MVG Martijn
MVG Martijn
martijn20
Hallo Heren ik heb beide problemen opgelost het was een massa probleem nu een extra massa kabel gelegd vanaf de massa van de stuurpomp naar de accu en nu werkt de stuurbekrachtiging weer en ook slaat de motor weer gewoon af. mvg Martijn.
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 621 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1364 -
14 sep 2024 12:47
Weergaves: 1327 -
06 mar 2024 19:08
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1740 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1290 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1753 -
21 nov 2023 09:25
