Espace stopt wanneer je mindert bij kruising rotonde of invoegt, na minuut of 5 à 10 lukt het starten pas weer
MarijkeJ
Ik heb een Renault Grand Espace 3l diesel uit 2009. Na veelvuldige melding ‘controleer inspuiting’ die verholpen is, stopt de auto wanneer je had mindert, bij een kruising, rotonde of invoegt. Je kunt geen gas meer geven en de melding geeft aan ‘zet in P druk op start’ maar de motor draait nog. Het je kunt opnieuw starten, maar slaat weer af, pakt het gas niet. Pas na een minuut of 5 à 10 lukt het starten weer. Ondertussen staat er een immense file achter je. Garage heeft alles alles al uitgeprobeerd cq vervangen. De dongel van de ANWB herkent de storing niet. Iemand een tip?
Noreply
- Ervaren lid
Re: Espace stopt wanneer je mindert bij kruising rotonde of invoegt, na minuut of 5 à 10 lukt het starten pas weer
Apart dat er geen foutmeldingen uitgelezen worden. Klinkt als een sensor die kapot is, maar over het hoe en wat zou ik je niet kunnen helpen. Overigens is de 3.0 diesel tot en met 2008 geleverd, voor de zekerheid even de vraag of het een 2.0 of 3.0 is.
Als ik je verhaal teruglees dan laat je het gaspedaal los om vaart te minderen en vervolgens kan je het pedaal intrappen maar gebeurt er niets terwijl de motor gewoon stationair draait.Klopt dit?
Het is kennelijk een automaat. Mijn idee is dat er een storing zit in de bediening van het gaspedaal, die via het multiplex netwerk loopt.
Lukt het wel als je de motor uitzet en met de pook in P of N opnieuw start?
Ja, dan zou ik de sensor in het gaspedaal laten nazien,die raken wel eens defekt door slijtage/vervuiling.
Bij een Renault garage kunnen ze met hun uitlees apparatuur zeker wel een fout vinden.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Noreply
- Ervaren lid
Al een oplossing gevonden?
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1469 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 560 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
door mzzl » 10 aug 2024 12:04 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Reacties: 31
Weergaves: 6165 -
Laatste bericht door mzzl
18 okt 2024 17:02
Weergaves: 1306 -
15 dec 2023 01:36
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2067 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2795 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
Weergaves: 2124 -
Laatste bericht door KassieKever
16 aug 2026 21:11
