type/model: Renault Twingo 1.2 16V (bouwjaar 2011)
Goedemiddag, vanmiddag is een kabel afgebroken bij de schakelpook die er normaal voor zorgt dat ik de schakelpook in de achteruit kan zetten.
Dat werkt nu dus niet meer.
Zie foto:
Dit weekend wil ik er verder naar kijken en vroeg me af hoe ik dit probleem het best kan oplossen, nieuwe kabel?, nieuwe schakelpook?
En kan ik alvast iets bestellen, zo'n kabel met tonnetje heb ik nog niet kunnen vinden.
Alvast bedankt!
Schakelpook kabel achteruit gebroken
ChrisjuhB
Valkenet
Re: Schakelpook kabel achteruit gebroken
Hallo Chris
Ik weet niet waar dit kabeltje aan vast zit, maar zover ik weet zitten de schakelkabels aan de onderkant van de pook en die kun je in de auto niet zien.
Vanonder de pook lopen er dan twee kabels naar de versnellingsbak. Het zijn ook wel dikke kabels en niet zo'n kabaltje zoals op de foto.
Groet Martin
Groet Martin
ChrisjuhB
Hallo Martin, bedankt voor je reactie.
Helaas heb ik nog niet de mogelijkheid gehad om onder de auto te kijken, morgen ga ik kijken of deze kabel helemaal naar beneden loopt.
maestro12
- Renault kenner
Ik vermoed dat dit het kabeltje is dat voorkomt dat je per ongeluk in de achteruit komt.
Die zit dus vast aan de ring op de pook die je optilt om in de achteruit te komen.
Geen idee of dat los te vinden is, maar een complete pook van de sloop lijkt me de snelste oplossing.
ChrisjuhB
Gister tijd gehad om de kabel te repareren, hele pook moest onder uit de auto gehaald worden zoals verwacht.
Ik was vooral lang bezig om een juist tonnetje te vinden en een goede sterke verbinding te maken.
Een nieuwe pook had wat tijd gescheelt en was tweedehands al te verkrijgen vanaf 30 euro excl verzending, in dat geval had ik hem alleen niet dit weekend al kunnen repareren.
maestro12
- Renault kenner
Mooi dat het gelukt is, het was dus inderdaad het kabeltje van de blokkering
mil soluciones
- Ervaren lid
Het probleem met de klem (tonnetje) omzeil ik meestal door het gebruik van een lusterklem, bevrijd van de plastiek isolatie... moet je ook wel de juiste maat vinden
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2817 -
15 dec 2023 16:35
Weergaves: 676 -
17 apr 2024 10:19
Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral -
Reacties: 22
Weergaves: 5915 -
Laatste bericht door Marcello
31 jan 2024 11:00
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door SpaceXp626
09 sep 2023 17:03
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door Jornh
18 sep 2023 17:11
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door riensprang
13 mei 2024 19:51
