Twingo toeren lopen op.
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
TBARenault
Op weg
Op weg
Bericht door TBARenault »
Ik heb sinds 2 maanden een probleem.
Situatie: altijd als hij koud is.
2 dingen komen voor:
1) Bij startten doet ie even onregelmatig lopen en gaat dan steeds meer toeren maken zonder gas in te drukken.
Dit gebeurd lang niet altijd maar soms. Als ik dan ff hard gas geef is het weg en ook als ik even de koppeling wat abrupter op laat komen.
2) als hij normaal start zonder de problemen bij punt 1) gaat ie lopen bokken en valt uit als ik geen gas geef. Ook dan na flink gas te geven of de koppeling goed op te laten komen doet ie weer normaal.
De ene zegt het is je nullastklep en de ander zegt de gaskleppositiesensor.
Roept u maar!!!
Alvast bedankt voor de hulp en uitleg.
Groetjes Bas
Re: Twingo toeren lopen op.
Bouwjaar/motortype etc?
TBARenault
Op weg
Op weg
Oh wat stom...en ik probeerde het nog wel zo goed mogelijk uit te leggen.
Oke...komt ie: bouwjaar februari 2000.
Wat ik zie is C06
Variant C066
Uitvoering C066M5
1149cc benzinemotor
Handschakel
Hopelijk genoeg info zo en anders hoor ik het graag.
Om onduidelijkhede te voorkomenbetreft het een 8v of een 16v?
TBARenault
Op weg
Op weg
Hoi Mechanic.
Sorry voor mijn gebrek aan kennis maar hoe kan ik dat vinden? Ik dacht dat het wel in de code zat die ik eerder heb gedeeld. Maar ik zal onder de motorkap moeten duiken vrees ik voor de code.
Helaas kwam het niet naar boven bij Misterauto ofzo.
Wordt vervolgd.
Alvast bedankt.
Bas
Als een motor koud is heeft deze wat meer brandstof nodig om te lopen. Hiervoor is er een "koudstart"regeling waarbij de gemeten temperatuur van de motor door de Computer opgenomen wordt en vervolgens wat meer brandstof in de motor wordt gespoten. Door even een flinke tik op het gaspedaal te geven gaat deze regeling minderen. Wat wel wil helpen is om de gasklep goed te reinigen en eventueel de temperatuur sensor te laten doormeten.
Succes, mvg WillemS
Bij de 16v exemplaren met gasklep ìn het spruitstuk is de gasklep vaak de oorzaak.
TBARenault
Op weg
Op weg
Aha...des te belangrijker dus idd of het een 8v of een 16v is.
Thx alvast... ik laat het even weten.
Bas
Duke79
Bericht door Duke79 »
Oude post zie ik, Ik heb een Twingo uit 2001 met exact hetzelfde probleem.
Wat was het probleem bij TS uiteindelijk?
Geen terugkoppeling helaas.
Begin eens met de gasklep te reinigen zou ik zeggen.
