Distributieriem over de lengte doorsnijden
Peter58
Topic author - Actief lid
Vraag: kan je de oude distributieriem niet over de lengte doorsnijden zodat je ruimte hebt om de nieuwe erop te schuiven. En daarna de spenrollen enz monteren.
Peter58
Re: Distributieriem over de lengte doorsnijden
Sorry betreft een Scénic 2 uit 2005
Bij vrijwel elke goede onderdelenleverancier kun je het gereedschap lenen/huren. Dan kun je het op de manier doen zoals het hoort en ben je zeker van een correcte montage.
Bij de meeste motoren zit het krukastandwiel.vastgeroest op de krukas. Deze verdeelt de riemspanning tijdens het spannen,en kun je nket reinigen als je het op de jou genoemde manier doet.
Of het kan weet ik niet,de riem is er strak wanneet de gemonteerd is.
mil soluciones
- Ervaren lid
Die riemen staan onder aanzienlijke spanning. De helft in de breedte verwijderen betekent dat er minder materiaal overblijft om die spanning tegen te werken en de boel gaat nog meer uit elkaar.
Een nieuwe riem is van goede conditie en steeds strakker dan de (volle) oude riem, dus als je niet het gevaar wil lopen, je vingers te klemmen of zelfs te verliezen, doe het dan zoals het hoort en ontspan de riem alvorens hem te wisselen.
Met een riem van een wasmachine of een droogkast kan je nog spelen, maar met deze van een auto spreekt men van andere krachten en moet men oppassen.
Peter58
Het was maaf een vraag. Ik heb het is gezien vandaar.
Weergaves: 1321 -
11 jan 2025 11:04
Weergaves: 1342 -
20 nov 2023 18:31
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1562 -
08 jan 2024 11:25
[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
door Captur 21 » 21 okt 2024 10:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2387 -
24 okt 2024 13:09
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 3705 -
22 sep 2025 22:15
Weergaves: 2971 -
29 okt 2025 20:55
Artikel over langzaam uitfaseren snelladen via AC
door theritz » 11 sep 2023 21:35 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1055 -
Laatste bericht door theritz
19 sep 2023 13:55
