piepend geluid
fvdpitte
piepend geluid
Hallo, eigenaar van een Renault Grand Scenic 2008 hier. Sedert vanmorgen hoor ik bijwijlen een piepend geluid. Aanvankelijk dacht ik dat het van de ventilatieknop kwam, maar toen begon het piepen ook bij het naar rechts afdraaien. Na een kilometer of 10 was het weer verdwenen. Vanmiddag een stukje gereden en opnieuw af en toe gepiep, zelfs toen ik stil stond aan verkeerslichten. Iemand een idee? Remklauwen? Wielophanging?
Renault47
- Renault kenner
Re: piepend geluid
geluiden zijn altijd moeilijk te traceren maar als het geluid optreedt als je stil staat is het in ieder geval geen remklauw, wiellager of - ophanging. Ik denk in eerste instantie aan de multiriem (die aan vervanging toe is) of één van de onderdelen die deze aandrijft.
fvdpitte
Re: piepend geluid
OK, bedankt, riem is reeds 1x vervangen aan 120.000 denk ik, nu 215.000 km... Het rare is wel dat ik gisterenavond bij het terugrijden naar huis geen enkel "gepiep" gehoord heb, en ook vanmorgen niet.. Sowieso morgen naar de garage voor normaal onderhoud, ik vraag het eens.
Renault47
- Renault kenner
Re: piepend geluid
kan ook de spanrol van de multiriem zijn. Ik heb het verschijnsel ook wel eens gehad en dan vooral met temperaturen onder het vriespunt. Maar als het geluid pas na 10 km verdwijnt zou ik er zeker naar laten kijken.
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: piepend geluid
Probeer eens het stuur volledig naar één kant te draaien, als het dan piept is het waarschijnlijk de stuurservopomp. Ik heb dit probleem en toevallig op de Duitse TV de oplossing gezien, inderdaad piept het bij mij, bij volledige stuuruitslag. Niet een oorzaak voor paniek, maar wel iets dat in de toekomst moet nagekeken worden.
Reacties: 12
Weergaves: 2494 -
15 jan 2026 13:45
Weergaves: 1797 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
Weergaves: 2600 -
Laatste bericht door Twinkles
08 mar 2024 09:40
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1340 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door BasrenaultTrafic
28 feb 2024 18:29
Weergaves: 4772 -
Laatste bericht door RHS
15 mar 2024 17:58
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1119 -
16 mar 2024 13:00
