automatische raamopener
Borre
Bericht door Borre »
Ik heb mijn raam opener vervangen maar nu gaat het raam niet meer met een trek / klik aan de bedieningsknop helemaal in een keer dicht . Dit gaat nu met horten en stoten. (trek aan de knop , een klein stukje dicht etc)
Moet het systeem opnieuw worden ingeregeld?
Benieuwd naar jullie reacties.
Re: automatische raamopener
Welk type Renault?
Nornaliter is wanneer de ruit dicht is, de knop 5sec vasthouden in de sluiten positie voldoende.
Bij draaiende motor of op contact.
Borre
Bedankt voor je reactie. Het gaat hier om een Renault espace 4.
De genoemde maniet zou de goede moeten zijn. Wat kan is dat je dit diend te herhalen in de open positie.
Wat heb je precies vervangen? De schakelaar,of de module op de motor? Heb je een gelijk onderdeel gebruikt? De schakelaar zit verschil in.
Meven40
Bericht door Meven40 »
Hoi,
Ik heb een Espace 4 uit 2007 en de motor van mijn ruit links achter stopt niet als het raam dicht is en ik de knop vast houd.
Het mechanisme blijft dan ratelen.
De motor lijkt me niet kapot want anders ging het raam helemaal niet open en dicht maar wat het wel is weet ik niet.
Heeft iemand een idee?
Ik heb niet zoveel zin om veel geld aan een mechanische of motor uit te geven als het iets kleins is.
