Ik heb mijn raam opener vervangen maar nu gaat het raam niet meer met een trek / klik aan de bedieningsknop helemaal in een keer dicht . Dit gaat nu met horten en stoten. (trek aan de knop , een klein stukje dicht etc)
Moet het systeem opnieuw worden ingeregeld?
Benieuwd naar jullie reacties.
automatische raamopener
Borre
Re: automatische raamopener
Welk type Renault?
Nornaliter is wanneer de ruit dicht is, de knop 5sec vasthouden in de sluiten positie voldoende.
Bij draaiende motor of op contact.
Borre
Bedankt voor je reactie. Het gaat hier om een Renault espace 4.
De genoemde maniet zou de goede moeten zijn. Wat kan is dat je dit diend te herhalen in de open positie.
Wat heb je precies vervangen? De schakelaar,of de module op de motor? Heb je een gelijk onderdeel gebruikt? De schakelaar zit verschil in.
Meven40
- 2-hit-miracle
Hoi,
Ik heb een Espace 4 uit 2007 en de motor van mijn ruit links achter stopt niet als het raam dicht is en ik de knop vast houd.
Het mechanisme blijft dan ratelen.
De motor lijkt me niet kapot want anders ging het raam helemaal niet open en dicht maar wat het wel is weet ik niet.
Heeft iemand een idee?
Ik heb niet zoveel zin om veel geld aan een mechanische of motor uit te geven als het iets kleins is.
[ Arkana ] - Automatische Lifting Kofferbak
door Djwil » 30 jul 2025 17:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 867 -
Laatste bericht door Djwil
30 jul 2025 17:10
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2703 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Weergaves: 245 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
