xenon scenic II 2007 vervangen
menno132
Bericht door menno132 »
hallo,
een van mijn originele xenon lampen is kapot, was eerst gewoon wit, daarna roze en nu niks meer.
de garage vraagt er +/-400,- voor om ze alle 2 te vervangen maar das veel geld.
mijn vraag. kan ik dit zelf en wat moet ik allemaal doen. EN.. welke lampen zijn het. zie D1S en dan weer D2S. Help :shock:
het is een grand scenic 2.0 techline uit 2007
:D alvast bedankt !
Grand Scenic II tech line 2.0 aut '07 :D
Re: xenon scenic II 2007 vervangen
Bericht door RichTrip »
De Scenic II Phase II heeft D1S lampen, dus met ingebouwde (na)starter. Te zien aan het vierkante aluminium blokje achterop de lamp.
Door de ingebouwde starter zijn ze wel iets duurder, zo rond de 50-60 euro per lamp voor een merk zoals Philips. Merkloos ook wel goedkoper te vinden. Advies is inderdaad per twee vervangen.
Wil je makkelijk werken is de bumper demonteren incl koplampunits een aanrader.
menno132
Top. D1S dus.. fijn om dat te weten.
is het een grote klus om te demonteren en zijn daar nog tips en tricks voor?
Het is niet persé nodig,afhankelijk van hoe je er zelf bij kunt komen.
Eventueel de boel demonteren is een eenvoudige rechtoe rechtaan klus.
