hoe console Scenic II te demonteren
Rollsscenic
Bericht door Rollsscenic »
Hoi luitjes,
Ik heb een Grand Scenic II 1.9 dci 85 kw van 2004.
Er is een probleem met mijn bluetooth carkit van FWD (Audio 2000). Deze blijft aanstaan (zou automatisch moeten uitschakelen) terwijl de Scenic volledig is afgesloten. Waarschijnlijk staat de carkit rechtsreeks op de accu aangesloten. Herkent iemand dit? Is dit een kwestie van 2 voedingsdraadjes omwisselen?
Ik heb echter ook voorzichtig geprobeerd om de console (foto) te demonteren maar ik zie bevestigingspunten over het hoofd. Weet iemand alle bevestigingspunten te noemen om de console er uit te halen?
je kan de hoes van je versnellingspook voorzichtig lostrekken ( inclusief het randje ), zit vastgeklikt.
het bovenste gedeelte van de console kan je ook zo losklikken. de grote kuip rondom de middenconsole zit vast met 2x torx 20 voor de versnellingspook, en met 1 klik bevestiging aan bijrijders/bestuurderskant.
je moet even kijken hoeveel kabels er liggen, maar waarschijnlijk inderdaad twee kabels omwisselen.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door ericon »
Hoe zit trouwens de bovenste kap van het dash vast?, net als bij de ScénicI fase II?.
Wil binnenkort mn Parrot eens inbouwen.
regards!
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Je bedoelt de afdekplaat rondom de airco bediening etc ??
Die zit namelijk gewoon geclipt, net als bijna alles in de Scenic :)
Let bij het verwijderen van de console er trouwens wel even op dat de metalen plaatjes waar de torx in schroeven onder de radio niet losraken. Die vallen nog wel eens omlaag.
Succes !
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Ok dank je, ik had al een vermoeden echter van welke kant moet ik trekken?
Mijn vorige Scénic heb ik zo een flinke haak kapot getrokken, het bleek dat het dash maar op 1 bepaalde manier gelicht kon worden :oops:
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Er zitten twee schroeven onder de radio, daar zit ook de onderkant mee vast.
Ik trek gewoon recht naar voren. Er zitten ongeveer 4 grote metalen clips aan de rand.
De aircobediening blijft gewoon netjes zitten.
Ik heb 'm er nooit helemaal af gehad, ik moest 'm oplichten om een telefoonhouder eronder te monteren.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Ah, bedankt voor de tips heren!
Ik heb nog zo'n oude carkit van de vorige eigenaar er in zitten! Die kan ik dus zo te lezen netjes demonteren.
